Zaslal: 02.02.11 17:32 Předmět: |
může mi nikdo napsat jak zjistím že je ta klapka v tom filtru ještě funkční? díky  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Scray
Zaslal: 02.02.11 17:51 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | může mi nikdo napsat jak zjistím že je ta klapka v tom filtru ještě funkční? díky  | jediné co mě napadá,tak asi vyndat celý box ven,zkusit tu pružinu jestli chodí a zahřát fénem jestli funguje,je to jen typ  _________________
Zaslal: 02.02.11 18:04 Předmět: |
asi to zkusím... v knize píšou že to může bejt příčina houpavého volnoběho...teda upřímně to moc nechápu
asi mysleli za studena  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Scray
Zaslal: 02.02.11 18:45 Předmět: |
taky mám občas za studena kolísané otáčky a nepřišel sem na to ;) ale klapka mi zdá se funguje  _________________
Zaslal: 02.02.11 23:25 Předmět: |
to já právě ne...až za tepla mám trochu kolísavej volnoběh...ale už to neřeším...poslední řešení je lambda sonda a nebo škrtící klapka..ale s jinou klapkou mi to ani neškytne nezkoušel jste to nikdo kdo má 54kw co to dělá když dáte klapku z jiného auta? Mne táta říkal že bych asi musel do nějakého servisu kde mi tu klapku nastaví atd.....zkoušel jsem dvě pro jistotu že by byla jedna KO ale pořád stejný Když jsem jí zaměnil s kamarádem tak jemu to taky nešlo nastartovat asi opravdu mi to budou muset napíchnout na PC. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Scray
Zaslal: 03.02.11 15:23 Předmět: |
tak dneska sem se na to taky díval a asi tu klapku nemám funkční eště čekám až mi uplně schladne motor a zkusím to znovu,ale když sem nastartoval tak ta klapka byla dolu,tedy pouštěla studený a vůbec nic se s ní nedělo a to tam mám tu trubku která vede k výfuku...má ta klapka byt když je to chladné furt zavřená pro ten teplý vzduch nebo furt otevřená? _________________
Zaslal: 03.02.11 15:25 Předmět: |
mno já jsem teď vyndaval airbox a zastudena byl klapka v poloze pouštění výfuk.plynů do sání... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 03.02.11 15:33 Předmět: |
vyfukových plynů určitě né ale teplého vzduchu od výfuku ano  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Scray
Zaslal: 03.02.11 15:37 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | mno já jsem teď vyndaval airbox a zastudena byl klapka v poloze pouštění výfuk.plynů do sání... |
tak to mi potom asi nefunguje když sem ji vyndaval při mínus 10ti asi před týdnem,tak byla furt v poloze uzavřeného teplého vzduchu,tak co teď?jaký má vůbec na to vliv jestli tam de chvíli teplý a pak studený?stejně tam jde potom jen studený ne?tak když ten otvor pro teplý ucpu tak by se stát nic nemělo ne?a můžu si pak klidně teda nahodit jen sportovní filtr bez vložky _________________
Zaslal: 03.02.11 16:02 Předmět: |
Scray napsal: | Václav Sedlář napsal: | mno já jsem teď vyndaval airbox a zastudena byl klapka v poloze pouštění výfuk.plynů do sání... |
tak to mi potom asi nefunguje |
..tak jako ja nevim, pouzivas to na krku??..je to tak tezky overit si funkci jednoho cidla, jeste navic kdyz ti pisu pri kolika stupnich??
..normalne si napust teplou vanu a celej ten box si ponor z tech mrazu venku hned do vany..a uvidis jestli se ta klapka hejbe nebo ne..
..upozornuju ze todle cidlo nema s volnobehem absolutne nic spolecnyho, neni to spojeny s motor. elektrikou, takze jestli se nekomu nezda volnobeh, tak hledejte jinde ... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Scray
Zaslal: 03.02.11 16:09 Předmět: |
no jo,nejde mi ani tak o ty stupně,spíš o to že pokud sem to měl vyndané pří -10°C a když sem se na to díval dnes se zahřátým motorem a klapka byla furt ve stejné poloze tak nefunguje..ale zkusit můžu i tu teplou vodu _________________
Zaslal: 03.02.11 16:37 Předmět: |
když to bylo při -10 nastaveno na studený vzduch tak to určitě nefunguje ani nemusíš nic zkoušet  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Scray
Zaslal: 03.02.11 16:47 Předmět: |
Rosta napsal: | když to bylo při -10 nastaveno na studený vzduch tak to určitě nefunguje ani nemusíš nic zkoušet  | o tom mluvim proto sem chtěl jen vědět jestli ta klapka je furt otevřená za studena nebo se otevírá jen když přidám třeba...no a co se teda změní tím že mi de jen chladný oproti normálnímu stavu? _________________
Zaslal: 03.02.11 17:13 Předmět: |
PO-LO-PA-TĚ
..kdyz nastartujes studeny motor, tak je klapka nastavena tak, aby si motor bral teply vzduch od horkych svodu, z duvodu rychlejsiho ohrati..
po presahnuti urcite teploty (tusim 28st.) se klapka prenastavi na sani studeneho vzduchu od narazniku..
kdyz ti ta klapka nefunguje tak to znamena teda co ???? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Scray
Zaslal: 03.02.11 17:38 Předmět: |
mckoci napsal: | PO-LO-PA-TĚ
kdyz ti ta klapka nefunguje tak to znamena teda co ???? | chápu no,nenervi rozdělal sem to a stejně sem zjistil že je tam ulomená packa na tu klapku,tak sem díru od svodů zaslepil _________________
