Čelní sklo.. cena + výměna??
PříspěvekZaslal: 18.05.12 19:44    Předmět: Citovat
stačí nechat auto na slunku a půjde dolů jako nic, zítra má být celkem vedro tak budeš mít příležitost Wink
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 18.05.12 19:49    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
Tohle je moc pěkné téma na sklo tak zkusím se zeptat tu.
Jak nejlépe sundat samolepku z čelního skla?Nějakej fígl nebo tak něco?Bohužel ta potvora se po pár mm vždycky utrhne a drží jak blbá...
Napadlo mě nahřát to horkovzduškou,ale zas aby to sklo třeba neprasklo...
Stačí na nahřátí fén na vlasy a jde to skoro samo..... Musí se nahřívat s rozumem, pokud je to moc tak se to bude také trhat.
PříspěvekZaslal: 20.05.12 14:51    Předmět: Citovat
horkovzduškou nahřejvat okno zvenka a pomoc si žiletkou
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 20.05.12 16:25    Předmět: Citovat
Už je dole...V těch hicech stačilo nechat stát na slunku a hned to šlo...
3x 16V na ND
pepin9000
Založen: 12.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
PříspěvekZaslal: 28.05.12 21:38    Předmět: Citovat
Dá se prosím vás někde sehnat nové ty 2 gumy co jsou na předním skle?
Lukáš
PříspěvekZaslal: 28.05.12 22:19    Předmět: Citovat
bauset ? určite da ale jedinej co za něco stojí je origo ..staval asi 1200 před 5 rokama když sme to řešil ja ted něvím
pepin9000
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 29.05.12 10:51    Předmět: Citovat
a když to dám z jiného rencka,nebude to vadit?
Lukáš
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 06.12.12 23:41    Předmět: Citovat
Tak se mi na autě vyskytl problém sice je zatím malý, ale postupně se bude zvětšovat, o co tedy jde.
V místě čelního skla pod řidičovým stěračem mám asi 4cm podlouhlou trhlinu, která jde od kraje čelního skla (myšleno gumovýho těsnění). A já se ptám, jestli se to dá nějak opravit nebo aspoň omezit dalšímu prodlužování? Díky za rady.
PříspěvekZaslal: 07.12.12 07:27    Předmět: Citovat
Kdyby to byla dírka od kamenu, tak by se to opravit dalo, ale podélná prasklinka se opravit nedá.
PříspěvekZaslal: 07.12.12 07:46    Předmět: Citovat
a dírky od kamenů se dají opravit jak? Smile
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 07.12.12 08:19    Předmět: Citovat
reezy napsal:
Dříve to na konci praskliny odvrtali aby to nepokračovalo, ale do toho bych se bejt Tebou nepouštěl. Holt je problém asi v karoserii, páč už je to druhé sklo? Nebo se pletu?
PříspěvekZaslal: 07.12.12 08:27    Předmět: Citovat
Osly napsal:
scelenim pouze do velikosti 20tikoruny a ne v zornym poli ridice a min. 5 cm od kraje Wink
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 07.12.12 11:08    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
Myslím že od tý doby, co vjelo poprvý na silnici v Rakousku až do teď to bude tak třetí.....při koupi už bylo měněný a sám jsem měnil minulej rok v srpnu.
PříspěvekZaslal: 07.12.12 11:23    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Osly napsal:
takže doma si to asi neudělám že? Very Happy
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 07.12.12 16:05    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Kolem 300 Kč se dá koupit takový lepidlo a to si doma uděláš, ale musí být fakt hodně malá prasklinka, si to najdi na netu. Wink
http://www.loctite.as/?p=productsMore&iProduct=282&sName=Loctite--sada-pro-opravu-celniho-skla--4,8g
Strana 5 z 7
