Zaslal: 18.05.12 19:44 Předmět: |
stačí nechat auto na slunku a půjde dolů jako nic, zítra má být celkem vedro tak budeš mít příležitost  |
Zaslal: 18.05.12 19:49 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Tohle je moc pěkné téma na sklo tak zkusím se zeptat tu.
Jak nejlépe sundat samolepku z čelního skla?Nějakej fígl nebo tak něco?Bohužel ta potvora se po pár mm vždycky utrhne a drží jak blbá...
Napadlo mě nahřát to horkovzduškou,ale zas aby to sklo třeba neprasklo... |
Stačí na nahřátí fén na vlasy a jde to skoro samo..... Musí se nahřívat s rozumem, pokud je to moc tak se to bude také trhat. |
Zaslal: 20.05.12 14:51 Předmět: |
horkovzduškou nahřejvat okno zvenka a pomoc si žiletkou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 20.05.12 16:25 Předmět: |
Už je dole...V těch hicech stačilo nechat stát na slunku a hned to šlo... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
pepin9000
Založen: 12.9.2009 Příspěvky: 101 Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
Zaslal: 28.05.12 21:38 Předmět: |
Dá se prosím vás někde sehnat nové ty 2 gumy co jsou na předním skle? _________________ Lukáš |
Zaslal: 28.05.12 22:19 Předmět: |
bauset ? určite da ale jedinej co za něco stojí je origo ..staval asi 1200 před 5 rokama když sme to řešil ja ted něvím _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pepin9000
Zaslal: 29.05.12 10:51 Předmět: |
a když to dám z jiného rencka,nebude to vadit? _________________ Lukáš |
reezy pískač
Zaslal: 06.12.12 23:41 Předmět: |
Tak se mi na autě vyskytl problém sice je zatím malý, ale postupně se bude zvětšovat, o co tedy jde.
V místě čelního skla pod řidičovým stěračem mám asi 4cm podlouhlou trhlinu, která jde od kraje čelního skla (myšleno gumovýho těsnění). A já se ptám, jestli se to dá nějak opravit nebo aspoň omezit dalšímu prodlužování? Díky za rady. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 07.12.12 07:27 Předmět: |
Kdyby to byla dírka od kamenu, tak by se to opravit dalo, ale podélná prasklinka se opravit nedá. |
Zaslal: 07.12.12 07:46 Předmět: |
a dírky od kamenů se dají opravit jak?  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 07.12.12 08:19 Předmět: |
reezy napsal: | Tak se mi na autě vyskytl problém sice je zatím malý, ale postupně se bude zvětšovat, o co tedy jde.
V místě čelního skla pod řidičovým stěračem mám asi 4cm podlouhlou trhlinu, která jde od kraje čelního skla (myšleno gumovýho těsnění). A já se ptám, jestli se to dá nějak opravit nebo aspoň omezit dalšímu prodlužování? Díky za rady. |
Dříve to na konci praskliny odvrtali aby to nepokračovalo, ale do toho bych se bejt Tebou nepouštěl. Holt je problém asi v karoserii, páč už je to druhé sklo? Nebo se pletu? |
Zaslal: 07.12.12 08:27 Předmět: |
Osly napsal: | a dírky od kamenů se dají opravit jak?  | scelenim pouze do velikosti 20tikoruny a ne v zornym poli ridice a min. 5 cm od kraje  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
reezy pískač
Zaslal: 07.12.12 11:08 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Dříve to na konci praskliny odvrtali aby to nepokračovalo, ale do toho bych se bejt Tebou nepouštěl. Holt je problém asi v karoserii, páč už je to druhé sklo? Nebo se pletu? |
Myslím že od tý doby, co vjelo poprvý na silnici v Rakousku až do teď to bude tak třetí.....při koupi už bylo měněný a sám jsem měnil minulej rok v srpnu. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 07.12.12 11:23 Předmět: |
mckoci napsal: | Osly napsal: | a dírky od kamenů se dají opravit jak?  | scelenim pouze do velikosti 20tikoruny a ne v zornym poli ridice a min. 5 cm od kraje  |
takže doma si to asi neudělám že?  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
reezy pískač
