Zaslal: 15.11.12 18:20 Předmět: |
kua to sou srace... kolik motoru uz se ti pos**** a prevodovek? _________________ R19 Chamade 16S
cube
Zaslal: 01.04.13 14:22 Předmět: |
nějak mě nenapadá jak se chceš na ten setrvák dostat ? nebylo by lepší si udělat nějaké rysky na tu řemenici a na kryt rozvodů  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 01.04.13 15:32 Předmět: |
na setrvaku bejvá značka a dira je v převodvce je tam naznačeno 0 a 8stupnu (nebo tka nejak)
ale neni to zbytečně složitý když stačí napíchnout diagnostiku a ta ti ukaže přesnou hodnotu ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 01.04.13 15:36 Předmět: |
Když jsme u toho, existuje nějaká diagnostika s kabelem co by zvládla R19 a byla finančně dostupná? |
cube
Zaslal: 01.04.13 15:45 Předmět: |
m1tv napsal: | na setrvaku bejvá značka a dira je v převodvce je tam naznačeno 0 a 8stupnu (nebo tka nejak)
ale neni to zbytečně složitý když stačí napíchnout diagnostiku a ta ti ukaže přesnou hodnotu ? |
Takže se to dá zjistit přes diagnostiku? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 01.04.13 15:48 Předmět: |
jj vetšina diagnostik ti ukaže přesnou hodnotu předstihu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 01.04.13 15:59 Předmět: |
Jenže většina diagnostik s R19 moc nekomunikuje :-( ... |
Zaslal: 02.04.13 19:59 Předmět: |
Normalne napojis na prvni nebo ctvrty valec (kabel svicky), posvitis si na diru v prevodovce, pohrajes si se stroboskopem a vidis predstih... U F7P na volobehu sem mel 3° a u byvaly 1.4-rky si pamatuju, ze dokonce 13°  _________________ R19 Chamade 16S
cube
Zaslal: 23.04.13 19:47 Předmět: |
pěkný jak to hodláš ladit? na brzdě nebo samo-domo? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 23.04.13 20:24 Předmět: |
Co tam mas za gumy. pekny hrabacky na startu. Ale jede to pekne, kdyby si mel lepsi start mustang by mel co delat...  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 23.04.13 20:25 Předmět: |
tak tma byl problem spíš teplota ne ? byla zima _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
cube
Zaslal: 24.04.13 12:31 Předmět: |
Problém na startu byl tím že ve vyškově má povrch udělané takové dražky a v nich to bylo zajebané od bláta. Ještě k tomu ta zima a staré pneu takže to hrabalo pořád jak na vodě. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
