Cube 16V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  Další
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 15.11.12 18:20    Předmět: Citovat
kua to sou srace... kolik motoru uz se ti pos**** a prevodovek?
R19 Chamade 16S
cube
PříspěvekZaslal: 01.04.13 12:12    Předmět: Citovat
Dala by se použít stoboskop lampa na měření bodu zážehu na setrváku u 16v nebo by se musel přidělat řemenice se stupnicí?
http://www.ynaradi.cz/stroboskop-standardni-pro-kontrolu-bodu-zazehu-tls012-kennedy-ken5035340k/d-82935/
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 01.04.13 14:22    Předmět: Citovat
nějak mě nenapadá jak se chceš na ten setrvák dostat ? nebylo by lepší si udělat nějaké rysky na tu řemenici a na kryt rozvodů Question
PříspěvekZaslal: 01.04.13 15:32    Předmět: Citovat
na setrvaku bejvá značka a dira je v převodvce je tam naznačeno 0 a 8stupnu (nebo tka nejak)
ale neni to zbytečně složitý když stačí napíchnout diagnostiku a ta ti ukaže přesnou hodnotu ?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 01.04.13 15:36    Předmět: Citovat
Když jsme u toho, existuje nějaká diagnostika s kabelem co by zvládla R19 a byla finančně dostupná?
cube
PříspěvekZaslal: 01.04.13 15:45    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
Takže se to dá zjistit přes diagnostiku?
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 01.04.13 15:48    Předmět: Citovat
jj vetšina diagnostik ti ukaže přesnou hodnotu předstihu
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 01.04.13 15:59    Předmět: Citovat
Jenže většina diagnostik s R19 moc nekomunikuje :-( ...
PříspěvekZaslal: 01.04.13 16:11    Předmět: Citovat
i mě diagnostika ukazovala předstih...
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 02.04.13 19:59    Předmět: Citovat
Normalne napojis na prvni nebo ctvrty valec (kabel svicky), posvitis si na diru v prevodovce, pohrajes si se stroboskopem a vidis predstih... U F7P na volobehu sem mel 3° a u byvaly 1.4-rky si pamatuju, ze dokonce 13° Smile
R19 Chamade 16S
cube
PříspěvekZaslal: 23.04.13 15:49    Předmět: Citovat
Po dlohe době zase nějaké ty sprinty. Stalé neodladěno, výkon stejný jak před úpravou.
http://www.youtube.com/watch?v=FXHHZnI98uc&list=UU4ztj_v2-T82ebuIpzC1Hqw&index=2
weight: cca 890kg
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.04.13 19:47    Předmět: Citovat
pěkný Smile jak to hodláš ladit? na brzdě nebo samo-domo?
www.osly.rajce.idnes.cz
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 23.04.13 20:24    Předmět: Citovat
Co tam mas za gumy. Sad pekny hrabacky na startu. Ale jede to pekne, kdyby si mel lepsi start mustang by mel co delat... Smile
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 23.04.13 20:25    Předmět: Citovat
tak tma byl problem spíš teplota ne ? byla zima
cube
PříspěvekZaslal: 24.04.13 12:31    Předmět: Citovat
Problém na startu byl tím že ve vyškově má povrch udělané takové dražky a v nich to bylo zajebané od bláta. Ještě k tomu ta zima a staré pneu takže to hrabalo pořád jak na vodě.
weight: cca 890kg
Strana 28 z 29
