mato39
Zaslal: 16.11.10 00:15 Předmět: |
ale ako mam poznat ze je cidlo zle ked mne ide o spotrebu????mne otacky skacu minimalne tak okolo750 a so startom nemam problem iba trochu ked je zimny....mne asi nic ine neostane len kupit vsetky nove cidla a dufat ze to bude v nich..  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 16.11.10 15:53 Předmět: |
to čidlo nasávané směsy už se nevyrábí :/ teda pro 54kw,ale není problém ho vyrobit doma...stačí NTC termistor a nechat vyrobit ten šroub. _________________ Renault 19 PH2 54kw
mato39
Zaslal: 18.11.10 20:16 Předmět: |
tak som za to cidlo teploty dal natvrdo odpor 220 ohm a otacky sa trocha ukludnili a aj znizili.to cidlo zmesy nereagovalo na ziaden odpor tak neviem.Skusim nieco pojazdit na tom odpore a som zvedavy ze aka bude spotreba _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Mi-17
Zaslal: 22.12.10 22:13 Předmět: |
cidlo tu cidlo tam kolko ich je vlastne ??? _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
mato39
Zaslal: 26.12.10 20:04 Předmět: |
tak som jazdil na tom odpore 220ohm a spotreba uplne rovnaka...som zmeral aj lambdu a podla tych cisel mam bohatu zmes...ale preco???
uz nechapem
moze byt ze tie cidla neako medzi sebou komunikuju a ak nemaju rovnaku hodnotu tak sa nieco poserie??? _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 26.12.10 22:14 Předmět: |
jak jsi měřil lambdu? máš osciloskop? pokud vím tak jinak hodnoty nezměříš....a že máš bohatou směs tak to dělá asi lambda ne?řídí bohatost. _________________ Renault 19 PH2 54kw
mato39
Zaslal: 27.12.10 08:48 Předmět: |
Hodnoty lambda sondy som zmeral multimetrom ... ide to normálne akurát nemám priebeh... Takze neviem či je zlá alebo nie... _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
