cidla teploty
mato39
Založen: 7.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
PříspěvekZaslal: 16.11.10 00:15    Předmět: Citovat
ale ako mam poznat ze je cidlo zle ked mne ide o spotrebu????mne otacky skacu minimalne tak okolo750 a so startom nemam problem iba trochu ked je zimny....mne asi nic ine neostane len kupit vsetky nove cidla a dufat ze to bude v nich.. Sad
Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw Very Happy
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 16.11.10 15:53    Předmět: Citovat
to čidlo nasávané směsy už se nevyrábí :/ Crying or Very sad teda pro 54kw,ale není problém ho vyrobit doma...stačí NTC termistor a nechat vyrobit ten šroub.
Renault 19 PH2 54kw
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 18.11.10 20:16    Předmět: Citovat
tak som za to cidlo teploty dal natvrdo odpor 220 ohm a otacky sa trocha ukludnili a aj znizili.to cidlo zmesy nereagovalo na ziaden odpor tak neviem.Skusim nieco pojazdit na tom odpore a som zvedavy ze aka bude spotreba
Mi-17
Založen: 26.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Prešov-Podhorany
PříspěvekZaslal: 22.12.10 22:13    Předmět: Citovat
cidlo tu cidlo tam kolko ich je vlastne ???
Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Renault 19, BACCARA, 1.8i, 81kw
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 26.12.10 20:04    Předmět: Citovat
tak som jazdil na tom odpore 220ohm a spotreba uplne rovnaka...som zmeral aj lambdu a podla tych cisel mam bohatu zmes...ale preco???
uz nechapem
moze byt ze tie cidla neako medzi sebou komunikuju a ak nemaju rovnaku hodnotu tak sa nieco poserie???
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 26.12.10 22:14    Předmět: Citovat
jak jsi měřil lambdu? máš osciloskop? Laughing pokud vím tak jinak hodnoty nezměříš....a že máš bohatou směs tak to dělá asi lambda ne?řídí bohatost.
Renault 19 PH2 54kw
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 27.12.10 08:48    Předmět: Citovat
Hodnoty lambda sondy som zmeral multimetrom ... ide to normálne akurát nemám priebeh... Takze neviem či je zlá alebo nie...
Strana 3 z 3
