páčka světel
bucho
Založen: 16.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Ziar nad Hronom
PříspěvekZaslal: 29.08.13 19:53    Předmět: Citovat
nie nie...kable su vedene pekne origo..robi to len ked sa zapnu svetla.hned zacne palit kabel.. dufal som ze to bude packa kedze to pali hned pri konektore.. ale zial.. najhorsie je ze to spravillo znicoho nic..moja draha uz chcela skakat z auta.. Very Happy ..
mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
http://bucho01.rajce.idnes.cz/dT_2014/
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 29.08.13 20:01    Předmět: Citovat
Podívej se kterej drát to dělá a jdi po něm.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 29.08.13 20:03    Předmět: Citovat
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 29.08.13 20:04    Předmět: Citovat
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 30.08.13 17:20    Předmět: Citovat
to zrejme bude musiet von palubka..
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 30.08.13 19:11    Předmět: Citovat
Ten co se taví má jakou barvu? Má na sobě nějaké číslo (no nyní už asi ne), kam vede?
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 30.08.13 19:42    Předmět: Citovat
kabel je zeleny.. .teda bol.. Very Happy ..
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 30.08.13 19:57    Předmět: Citovat
Na který pin je připojen?
Jsou tam dva konektory, jeden 6 pinů - ten je na směrovky a klakson a pak menší co má 4 piny a zelená by měla jít na pin č. 2 a to by měla být tlumená světla (pokud se nepletu. Na 1. jde dálkové, na 3. jde plus po zapnutí klíčku tzn. svorka 15, 4. by měly být obrysovky. Označení pinů by mělo být jak na páčce tak na konektoru.
Pokud to dělají tlumená světla tak bych prošel všechny konektory až k žárovkám, pak ukostření světel.
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 31.08.13 00:09    Předmět: Citovat
no je to ten 4pin...konektory som menil asi pred rokom za uplne nove..pretoze tie svetla blbli...takze by som to tipol na tu kostru..kde je vlastne ukostrenie svetiel??..
duri_svk
PříspěvekZaslal: 31.08.13 08:48    Předmět: Citovat
na prednej maske (celo) 2x ( ako by pred chladicom s kazdej strany )
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 31.08.13 08:58    Předmět: Citovat
Je to hnedle vedle světel na té příčce. Pokud je to pin 4 tak jsou to obrysová - parkovací světla.
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 31.08.13 12:39    Předmět: Citovat
dakujem..idem skusit.. Very Happy ...
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 05.09.13 18:04    Předmět: Citovat
ok ..takze svetla prekostrene.. uz kabel nehori co je super...ibaze mam novy problem.. .asi mi niekde spojilo prip prepalilo kable pretoze ked zapnem svetla do druhej polohy tak mi svietia aj prave blinkre.. a ked dam smerovku v pravo tak blika prave svetlo.. Very Happy
PříspěvekZaslal: 05.09.13 19:28    Předmět: Citovat
tak to máš spíš prohozený dráty ne?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 05.09.13 20:24    Předmět: Citovat
Buďto dráty či páčka. Začal bych páčkou.
Strana 3 z 4
