bucho
Zaslal: 29.08.13 19:53 Předmět: |
nie nie...kable su vedene pekne origo..robi to len ked sa zapnu svetla.hned zacne palit kabel.. dufal som ze to bude packa kedze to pali hned pri konektore.. ale zial.. najhorsie je ze to spravillo znicoho nic..moja draha uz chcela skakat z auta.. .. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 29.08.13 20:01 Předmět: |
Podívej se kterej drát to dělá a jdi po něm. |
Zaslal: 29.08.13 20:03 Předmět: |
Zaslal: 29.08.13 20:04 Předmět: |
bucho
Zaslal: 30.08.13 19:11 Předmět: |
Ten co se taví má jakou barvu? Má na sobě nějaké číslo (no nyní už asi ne), kam vede? |
bucho
Zaslal: 30.08.13 19:57 Předmět: |
Na který pin je připojen?
Jsou tam dva konektory, jeden 6 pinů - ten je na směrovky a klakson a pak menší co má 4 piny a zelená by měla jít na pin č. 2 a to by měla být tlumená světla (pokud se nepletu. Na 1. jde dálkové, na 3. jde plus po zapnutí klíčku tzn. svorka 15, 4. by měly být obrysovky. Označení pinů by mělo být jak na páčce tak na konektoru.
Pokud to dělají tlumená světla tak bych prošel všechny konektory až k žárovkám, pak ukostření světel. |
bucho
Zaslal: 31.08.13 00:09 Předmět: |
no je to ten 4pin...konektory som menil asi pred rokom za uplne nove..pretoze tie svetla blbli...takze by som to tipol na tu kostru..kde je vlastne ukostrenie svetiel??.. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
duri_svk
Zaslal: 31.08.13 08:48 Předmět: |
na prednej maske (celo) 2x ( ako by pred chladicom s kazdej strany ) _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 31.08.13 08:58 Předmět: |
Je to hnedle vedle světel na té příčce. Pokud je to pin 4 tak jsou to obrysová - parkovací světla. |
bucho
bucho
Zaslal: 05.09.13 18:04 Předmět: |
ok ..takze svetla prekostrene.. uz kabel nehori co je super...ibaze mam novy problem.. .asi mi niekde spojilo prip prepalilo kable pretoze ked zapnem svetla do druhej polohy tak mi svietia aj prave blinkre.. a ked dam smerovku v pravo tak blika prave svetlo.. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 05.09.13 19:28 Předmět: |
tak to máš spíš prohozený dráty ne? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 05.09.13 20:24 Předmět: |
Buďto dráty či páčka. Začal bych páčkou. |
