Zaslal: 11.06.10 13:49 Předmět: |
Tominos napsal: | nestaci jen vylit,musis to proplachnout poradne,nejlip vytahnout chladic a poradne vyplachnot | tak tak.. já to dělal před pár dny a to co teklo za bahno z chladiče  |
Peskora
Založen: 30.3.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Náchod
Zaslal: 11.06.10 16:39 Předmět: |
citace: | nestaci jen vylit,musis to proplachnout poradne,nejlip vytahnout chladic a poradne vyplachnot |
Udělám jak pravíš. |
davados
Zaslal: 13.06.10 05:29 Předmět: |
Snad to tu bude správně,když teď prolejvám litry obyč vody okruhem,existuje nějakej přípravek kterým bych ten okruh mohl vyčistit? _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Alios Anonymní
Zaslal: 13.06.10 12:13 Předmět: |
Hledej přípravek s názvem čistič chladiče, ten odstraní zbytky úsad a koroze. |
Zaslal: 13.06.10 13:12 Předmět: |
Kyselina citronová...je to v podstatě to samý co ten čistič akorát to stojí o dost míň... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Alios Anonymní
Zaslal: 13.06.10 18:34 Předmět: |
Kyselina citronová? No na rychlovarné konvice je vynikající, ale do bloku motoru, nevím.  |
tutman
Zaslal: 13.06.10 18:52 Předmět: |
aj ocet  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 13.06.10 20:31 Předmět: |
Rosta napsal: | jo myslím že to chápeš správně akorát že na tom čidle není + a -
tak tady sem to i nakreslil ty červene dráty jsou puvodní ty modré jsou ty co si tam doděláš
tak sem si to dneska vykutil (sice až napodruhe ,poprve sem dal ty kabely - nevim proc,na kabely od větraku a ne na čidlo ) a finguje to dobře. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 13.06.10 23:19 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Kyselina citronová...je to v podstatě to samý co ten čistič akorát to stojí o dost míň... |
přesně tak _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008 Příspěvky: 123 Bydliště - POVINNÉ *: Litovel, Novosady 551, 784 01
Zaslal: 14.06.10 07:42 Předmět: |
Hoši chcu zétra měnit vodu co koluje tým motourem. Bo to kalesko který tým protéká... tož to je pěkné hnus! Déte mě prosím nějake rade na co se mám dát extra majzla. Jak je vésledek nélepši. |
Alios Anonymní
Zaslal: 14.06.10 07:57 Předmět: |
No co si dát pozor, no hlavně to pořádně vyčistit. Já když jsem to čistil, tak jsem použil cca 70 litrů vody na proplach, takže to bylo čisté skoro jak z fabriky a zrovna jsem dával nový chladič. No tak ten chladič dobře vypláchni. Hlavně je nejdůležitější jakou tam dáš kapalinu a o jaké koncetraci. Do našich strojů se nejčastěji dává G11, dle VW774 tuším (jiné značení je K11) a má modrou až modro-zelenou barvu.
Výjmečně se dává G12(K12), která je červená, vše záleží na tom co je tam teď. Jinak to mužeš naředit klidně na -18, t stačí a na zimu budeš zvyšovat, já mám od zimy asi na -30 možná 35víc rozhodně ne.
Pokud je to člověk, co má vyzkoušeno, zda je lepší jezdit přes léto na minimální koncetraci, že to chladí líp, sem s tím. |
Lukáš Dopita
Zaslal: 14.06.10 08:09 Předmět: |
teď tam mám hnustnou rezavou vodu, hele když to budu proplachovat, nevadí ta studená voda? Když je motor teplej? To vadí si myslím ne? Jenže jak zase jinak rozpustím ty sračky když je napsanáno na té chemikálii, že mám motor pořádně zahřát. Jak to děláte vy? |
Zaslal: 14.06.10 08:45 Předmět: |
ano studená voda teplému motoru vadí _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Alios Anonymní
Projet s tou chemikálií a nechat zchladnout, to by tě opařilo ( na cca 40 stupňů) a pak vypustit a potom tomu nemá co vadit. Nebo začneš proplachovat teplou vodou.
Já osobně to dělal za studena a nikde žádnej bordel. |
Zaslal: 14.06.10 09:01 Předmět: |
vyndej termostat nalej tam ty sračky , chvily stim jezdi pak to vypust a nech motor vychladnout pat to prolej hadici třeba a bud znova ty sračky nebo nemrzku .Podle toho jaka bude voda ktera poteče ven _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
