Chlazení motoru, termostaty
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 46, 47, 48  Další
PříspěvekZaslal: 11.06.10 13:49    Předmět: Citovat
Tominos napsal:
nestaci jen vylit,musis to proplachnout poradne,nejlip vytahnout chladic a poradne vyplachnot
tak tak.. já to dělal před pár dny a to co teklo za bahno z chladiče
Peskora
Založen: 30.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Náchod
PříspěvekZaslal: 11.06.10 16:39    Předmět: Citovat
citace:
Udělám jak pravíš.
davados
Založen: 6.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 13.06.10 05:29    Předmět: Citovat
Snad to tu bude správně,když teď prolejvám litry obyč vody okruhem,existuje nějakej přípravek kterým bych ten okruh mohl vyčistit?
66kw
http://renault19td.rajce.net
PříspěvekZaslal: 13.06.10 12:13    Předmět: Citovat
Hledej přípravek s názvem čistič chladiče, ten odstraní zbytky úsad a koroze.
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 13.06.10 13:12    Předmět: Citovat
Kyselina citronová...je to v podstatě to samý co ten čistič akorát to stojí o dost míň...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 13.06.10 18:34    Předmět: Citovat
Kyselina citronová? No na rychlovarné konvice je vynikající, ale do bloku motoru, nevím. Confused
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 13.06.10 18:52    Předmět: Citovat
aj ocet Laughing
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 13.06.10 20:31    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
jo myslím že to chápeš správně akorát že na tom čidle není + a -
tak tady sem to i nakreslil ty červene dráty jsou puvodní ty modré jsou ty co si tam doděláš
tak sem si to dneska vykutil (sice až napodruhe Laughing ,poprve sem dal ty kabely - nevim proc,na kabely od větraku a ne na čidlo Laughing Laughing ) a finguje to dobře.
PříspěvekZaslal: 13.06.10 23:19    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
přesně tak
Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Litovel, Novosady 551, 784 01
PříspěvekZaslal: 14.06.10 07:42    Předmět: Citovat
Hoši chcu zétra měnit vodu co koluje tým motourem. Bo to kalesko který tým protéká... tož to je pěkné hnus! Déte mě prosím nějake rade na co se mám dát extra majzla. Jak je vésledek nélepši.
PříspěvekZaslal: 14.06.10 07:57    Předmět: Citovat
No co si dát pozor, no hlavně to pořádně vyčistit. Já když jsem to čistil, tak jsem použil cca 70 litrů vody na proplach, takže to bylo čisté skoro jak z fabriky a zrovna jsem dával nový chladič. No tak ten chladič dobře vypláchni. Hlavně je nejdůležitější jakou tam dáš kapalinu a o jaké koncetraci. Do našich strojů se nejčastěji dává G11, dle VW774 tuším (jiné značení je K11) a má modrou až modro-zelenou barvu.
Výjmečně se dává G12(K12), která je červená, vše záleží na tom co je tam teď. Jinak to mužeš naředit klidně na -18, t stačí a na zimu budeš zvyšovat, já mám od zimy asi na -30 možná 35víc rozhodně ne.
Pokud je to člověk, co má vyzkoušeno, zda je lepší jezdit přes léto na minimální koncetraci, že to chladí líp, sem s tím.
Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008
PříspěvekZaslal: 14.06.10 08:09    Předmět: Citovat
teď tam mám hnustnou rezavou vodu, hele když to budu proplachovat, nevadí ta studená voda? Když je motor teplej? To vadí si myslím ne? Jenže jak zase jinak rozpustím ty sračky když je napsanáno na té chemikálii, že mám motor pořádně zahřát. Jak to děláte vy?
PříspěvekZaslal: 14.06.10 08:45    Předmět: Citovat
ano studená voda teplému motoru vadí
Projet s tou chemikálií a nechat zchladnout, to by tě opařilo ( na cca 40 stupňů) a pak vypustit a potom tomu nemá co vadit. Nebo začneš proplachovat teplou vodou. Wink
Já osobně to dělal za studena a nikde žádnej bordel.
PříspěvekZaslal: 14.06.10 09:01    Předmět: Citovat
vyndej termostat nalej tam ty sračky , chvily stim jezdi pak to vypust a nech motor vychladnout pat to prolej hadici třeba a bud znova ty sračky nebo nemrzku .Podle toho jaka bude voda ktera poteče ven
Strana 12 z 48
