cidla teploty
Založen: 13.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 14.11.10 18:21    Předmět: Citovat
kolik teda být ohmů při -10°C? Já bych to taky vyzkoušel....a toho tam mám dát když je motor ohřátej nebo studenej?...moc té diskusi nerozumím Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Naposledy upravil Martin Pergl dne 14.11.10 18:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 14.11.10 18:22    Předmět: Citovat
na studeném motoru ,na tu hodnotu se podívám jak budu doma pokud teda nezapomenu
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.11.10 18:28    Předmět: Citovat
mne volnoběh houpá až když je motor zahřátej....tak co kdybych koupil odpor s hodnotou 335-370ohm to odpovídá teplotě 80°C tak tím bych zjistil jestli je to ok nebo ne....rovnou bych vzal dvě a napojil bych ho i na čidlo nasávané směsy... Wink jo a kde se dá něco takového koupit? jestli se nemílím tak to fonguje na principu NTC(při stoupající teplotě klesá odpor).
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 14.11.10 19:32    Předmět: Citovat
stačí obyčejný odpor zastrčíš v tvém připadě na teplém motoru nastartuječ a uvidíš jestli to je stejné jako s čidlem nebo jestli to bude OK pak zase odpor vyndáš a zapojíš zpět čidlo,popřípadě čidlo vyměníš
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.11.10 20:04    Předmět: Citovat
oka díky a dá se teda koupit ten odpor s touhle hodnotou? kolik to asi stojí? nevím jak to na netu hledat...když zadám odpor tak to najde nějaké ty články k teplotním čidlům NTC nebo PTC.díky
Renault 19 PH2 54kw
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 14.11.10 20:21    Předmět: Citovat
Odpory stojí míň než rohlíky....když si pro něj přijedeš tak ti ho dám zadarmo Laughing Laughing Laughing
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.11.10 20:32    Předmět: Citovat
Smile to já si tady u nás nějakej seženu,ale díky Smile Laughing Laughing
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 14.11.10 22:42    Předmět: Citovat
no jo no musís to spíš hledat jako rezistor :
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/rezistory-pevne/01001.html
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.11.10 22:52    Předmět: Citovat
díky chlapi moc jste mi pomohly Smile Wink
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 14.11.10 23:03    Předmět: Citovat
jsme chlapi takže pomohli Very Happy ještě pro upřesnění tobě blbne teplý motor tak skus kolem těch 200 až 300 ohm na teplém motoru motá se tady totiž víc dotazů dohromady
mato39
Založen: 7.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
PříspěvekZaslal: 15.11.10 21:21    Předmět: Citovat
takze staci odpojit cidlo a nahradit ho odporom o danej hodnote. Dalo by sa s tym aj jazdit????proste napevno dat hodnotu cca 300 ohm a skusit ci klesne spotreba
Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw Very Happy
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.11.10 21:32    Předmět: Citovat
no to asi ne studenej motor by se dusil...300ohmů ti čidlo dává až kolem 80°C...nevím zkusit to můžeš,ale asi to bude chcípat než to zahřeješ Sad
Renault 19 PH2 54kw
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 15.11.10 21:38    Předmět: Citovat
skusim s kamosom nieco pospekulovat a neako to poprepajat s tymi odpormi.....A este taka otazocka cidlo co je na pravej strane v sani to je cidlo teploty zmesy????lebo ine som uz nenasiel
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.11.10 22:06    Předmět: Citovat
jj to čidlo(suché) je čido nasávané směsy...tam můžeš taky strčit odpor 300ohmů tyhle čidla mají ukazovat stejné hodnoty Smile Wink
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 15.11.10 23:55    Předmět: Citovat
jak píše martin na ježdění to není jen na odskoušení čidla,potřebuješ při každé teplotě jinou hodnotu jinak budeš mít problémy se startováním a s chodem motoru,prostě pokud se ukáže že je čidlo vadné tak musíš koupit nové
Strana 2 z 3
