Zaslal: 14.11.10 18:21 Předmět: |
kolik teda být ohmů při -10°C? Já bych to taky vyzkoušel....a toho tam mám dát když je motor ohřátej nebo studenej?...moc té diskusi nerozumím  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Naposledy upravil Martin Pergl dne 14.11.10 18:23, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 14.11.10 18:22 Předmět: |
na studeném motoru ,na tu hodnotu se podívám jak budu doma pokud teda nezapomenu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.11.10 18:28 Předmět: |
mne volnoběh houpá až když je motor zahřátej....tak co kdybych koupil odpor s hodnotou 335-370ohm to odpovídá teplotě 80°C tak tím bych zjistil jestli je to ok nebo ne....rovnou bych vzal dvě a napojil bych ho i na čidlo nasávané směsy... jo a kde se dá něco takového koupit? jestli se nemílím tak to fonguje na principu NTC(při stoupající teplotě klesá odpor). _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.11.10 19:32 Předmět: |
stačí obyčejný odpor zastrčíš v tvém připadě na teplém motoru nastartuječ a uvidíš jestli to je stejné jako s čidlem nebo jestli to bude OK pak zase odpor vyndáš a zapojíš zpět čidlo,popřípadě čidlo vyměníš _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.11.10 20:04 Předmět: |
oka díky a dá se teda koupit ten odpor s touhle hodnotou? kolik to asi stojí? nevím jak to na netu hledat...když zadám odpor tak to najde nějaké ty články k teplotním čidlům NTC nebo PTC.díky _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.11.10 20:21 Předmět: |
Odpory stojí míň než rohlíky....když si pro něj přijedeš tak ti ho dám zadarmo  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 14.11.10 20:32 Předmět: |
to já si tady u nás nějakej seženu,ale díky  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.11.10 22:52 Předmět: |
díky chlapi moc jste mi pomohly  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.11.10 23:03 Předmět: |
jsme chlapi takže pomohli ještě pro upřesnění tobě blbne teplý motor tak skus kolem těch 200 až 300 ohm na teplém motoru motá se tady totiž víc dotazů dohromady _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
mato39
Zaslal: 15.11.10 21:21 Předmět: |
takze staci odpojit cidlo a nahradit ho odporom o danej hodnote. Dalo by sa s tym aj jazdit????proste napevno dat hodnotu cca 300 ohm a skusit ci klesne spotreba _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 15.11.10 21:32 Předmět: |
no to asi ne studenej motor by se dusil...300ohmů ti čidlo dává až kolem 80°C...nevím zkusit to můžeš,ale asi to bude chcípat než to zahřeješ  _________________ Renault 19 PH2 54kw
mato39
Zaslal: 15.11.10 21:38 Předmět: |
skusim s kamosom nieco pospekulovat a neako to poprepajat s tymi odpormi.....A este taka otazocka cidlo co je na pravej strane v sani to je cidlo teploty zmesy????lebo ine som uz nenasiel _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 15.11.10 22:06 Předmět: |
jj to čidlo(suché) je čido nasávané směsy...tam můžeš taky strčit odpor 300ohmů tyhle čidla mají ukazovat stejné hodnoty  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 15.11.10 23:55 Předmět: |
jak píše martin na ježdění to není jen na odskoušení čidla,potřebuješ při každé teplotě jinou hodnotu jinak budeš mít problémy se startováním a s chodem motoru,prostě pokud se ukáže že je čidlo vadné tak musíš koupit nové _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
