tutman
Zaslal: 20.05.09 16:05 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Byl to hnus, hlavně když jsem tomu dal dávku kokoru-tekla z toho zajmavá tekutina...
Ale konkor a kladivo pomohlo... |
a teď popravdě jak dlouho to auto máš?
že píšeš že se to použilo naposledy ve fabrice, mužeš být rád že si nepichl někde večer v noci ještě k tomu v dešti daleko od domova to by se teprve dobře vytahovala rezerva  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 20.05.09 17:27 Předmět: |
Přesně 7.6.09 to budou 2 roky co ho mám. Věděl jsem o tom, že to nejde povolit. Před rokem jsem to ještě řešil na foru, ale pak přišli další problémy, zapomnělo se na to, nebyl čas,... A teď když mi skončila škola, tak jsem se do toho dal.
Ale myslím, že kdybych nasadil tu rezervu a pustil auto z heveru, tak by se asi ten ráfek splácl (je taky solidně zrezlej) a nebo by prdla pneumatika (je to michelin mx2 (nevím jaký rok). Ale jinak tlak v pneu vypadá slušně...
P.S.: No měl jsem štěstí, že jsem nepíchl. Kdyby se to stalo, tak by byl ještě jeden problém-povolit tím origo klíčem kolo. To se nedá. Teď už jsem si pořídil L-ko a to je v pohodě. Asi taky vyndám ten origo hever a dám tam ten 2 tunovej, kterej mám ve stodole.
P.S.: Chtěl bych vidět nějakou ženu, která by píchla někde na samotě, kde projede jedno auto za hodinu, jak leze pod auto a vyndává tu těžkou rezrvu, pak složitě točí origo heverem a povoluje kola s tím origo klíčem.
TEĎ MĚ NAPADLO-DEJTE SI NA SRAZE SOUTĚŽ KDO NEJRYCHLEJI VYMĚNÍ KOLO ZA REZERVU S ORIGINÁLNÍM NÁŘADÍM... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 20.05.09 21:34 Předmět: |
TEĎ MĚ NAPADLO-DEJTE SI NA SRAZE SOUTĚŽ KDO NEJRYCHLEJI VYMĚNÍ KOLO ZA REZERVU S ORIGINÁLNÍM NÁŘADÍM... |
to už tu bylo tušim že na seči  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Peca
Zaslal: 21.05.09 00:02 Předmět: |
reezy napsal: | Peca napsal: | hustý, vypadá to jako reezyho lejno. |
A né tvoje? taky to tam tak podobně, ale né až tak drastický | nee, bohužel Reezy, ale tvoje je tak hnusný  _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 21.05.09 21:21 Předmět: |
Co na to říct? Snad jen,že i spodek auta patří k tvojemu autu a neni to holt jenom oleštění haupny... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
KUNAX
Zaslal: 22.05.09 09:28 Předmět: |
Jojo,rezerva,to neni sranda. Já jsem takhle jel jednou s kámošem do Liberce a co čert nechtěl, píchl jsem tam. Rezerva vyndat šla,ale byla prázdná. Tak jsem ji dofouk,chci ji nasadit a ejhle - to byl ráfek z něčeho jinýho a prostě to tam nešlo narvat. No já myslel že mě jebne...Naštěstí byl kousek pneuservis,kde mi za kilo nasadili jinou sjetou gumu místo tý píchlý, ale tu krávu co to auto měla předemnou jsem proklínal až do pardubic...
Jinak ten dvoutunovej hever na kolečkách do kufru nedoporučuju. Při prudkým zabrždění se ozve dutá rána a při prudkým rozjezdu kovová rána V případě bouračky by ten hever mohl taky proběhnout sedačkou a urazit kedlub.... Ten standard klíč na kola je dobrej leda tak na okrasu, takže vozim kříž. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
beda
Zaslal: 22.05.09 09:35 Předmět: |
ten standartni klic na kola je dobry na vytahovani bordelu z poza listy v kufru jine prakticke uziji jsem jeste nenasel _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Alios Anonymní
Zaslal: 15.04.10 19:15 Předmět: |
Zdravím, chci ze zeptat, zda je možné demontovat ten šroub držáku co je v kufru? Zkoušel jsem to, ale dole je jakoby rozkleplý nebo co a nejde mně vytočit ven. Chtěl bych to celé obrousit a natřít, postě to mám rád v cajku.
Jo, a ještě se zeptám, lze někde sehnat lehce origo klíč na R19 na kola?Oni jsou dva typy, které se liší tloušťkou té tyčky s tyčinkou, která má ten šroub v kufru povolit. Teď mám sice ten užší, který tam pasuje, ale je myslím z rapida a je krátkej, tudíž tím houby povolím, když nemůžu točit(zasekne se v ohybu o hranu kufru), prostě jiný tvar. Původně tam byl sice delší, ale zase měl tlustý profil, tak nezapadl do šroubu v kufru. Díky předem za rady.  |
Michal19ch
Zaslal: 16.04.10 17:34 Předmět: |
Ten držák zdemontovat jde, ale budeš muset asi sundat nárazník a tam na tom čele jsou 2 šrouby, který ho drží (takhle jsem to dělal alespoň já). |
Zaslal: 16.04.10 20:42 Předmět: |
Michal19ch napsal: | Ten držák zdemontovat jde, ale budeš muset asi sundat nárazník a tam na tom čele jsou 2 šrouby, který ho drží (takhle jsem to dělal alespoň já). | jinak to nejde _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 17.04.10 11:48 Předmět: |
Díky moc za info.
S tím klíčem je to jak, jsou dva typy, že? |
Zaslal: 17.04.10 16:02 Předmět: |
vim jen o jednom typu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.04.10 17:50 Předmět: |
m1tv napsal: | vim jen o jednom typu | ja tiež len o jednom _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Alios Anonymní
Zaslal: 17.04.10 19:54 Předmět: |
No mně bylo řečeno, že jsou dva rozměry, tak jsem si opatřil ten menší, ale z Rapida, ale ten je zase krátkej(nejde točit).  |
