Otáčky
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.02.08 20:30    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Když nemáš palubák tak stačí odpojit to čidlo. Jediná nectnost toho ůštipnutého drátu je že když brzdíš motorem a máš více než 2000 otáček tak ti ECU zavře vstřikování. Po uštípnutí drátu to ECU nezavře a bere mininum benzínu nějakých 1,5L/100km.
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=666&postdays=0&postorder=asc&start=30
Jardo to je nějaký divný co jsi teď napsal, čidlo snímá pohyb náhonu takže zvyšuje otáčky ve chvíli kdy se dá auto do pohybu, ale nemůže přece za jízdy poznat že jsi ubral plyn a že brzdíš motorem, tohle přece zajišťuje potenciometr na klapce, ten ti vypíná palivo při brždění motorem, takže buď jsi se upsal nebo nějaká zrada na tvém autě.
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 22.02.08 20:47    Předmět: Citovat
No ono je to tak: ECU dostává ůdaje o pohybu od čidla na snímači tachometru, ůdaj o otáčkách z čidla horní ůvratě a ůdaj o poloze plynového pedálu z potenciometru.
Když brzdíš motorem a máš více než 2000ot. puštěný pedál a auto jede více než 40km pak ECU dá povel: zavři vstřik.
Když auto jede více než 40km a vyřadíš pak ECU zvýší otáčky na 1500 (dodnes nevím proč)
Když ucvikneš drát (Na konektoru ECU) který vede od snímače tachometru k ECU- pak ECU nemá informaci o rychlosti jízdy a otáčky při vyřazení za jízdy okamžitě padnou na 950.
Bohužel je to vykoupeno tím že když brzdíš motorem pak ECU nezavírá vstřik.
JASNÉ ??????????????????????????????????????????????????????????
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.02.08 21:06    Předmět: Citovat
Nejasné. Nemusíš mě vysvětlovat jakým způsobem a proč to zavírá vstřik to mě je jasný, ale zase mě nejde do hlavy, já mám vše zapojené jen ne čidlo na tlak v servu páč jsem servo vyhodil do kopřiv. Stačí abych se nepatrně pohyboval dopředu nebo dozadu a motor si zvedne otáčky na 1000-1100 víc ani ťuk - jasný - čidlem na náhonu páč má impuls. Jediný co je u mě ovlivněno 40km/h tak to je aktuální spotřeba, ale palivo mě zavírá v nezávaznosti na rychlosti ale jen na otáčkách, což jsou ty 2000,- jak píšeš. No až bude trochu času tak zkusím odpojit to čidlo na náhonu, třeba by tam mohl jít dodat nějakej baznecht nebo odpor, kterej by pořád hlásil nulovou rychlost, nebo to čidlo nejde oddělat a nechat ho v palubce zapojený?
PříspěvekZaslal: 22.02.08 21:13    Předmět: Citovat
Asi 10 cm pod čidlem je konektor ten rozpoj. Da se mahmatat po sundání deklu který kryje páku štelování volantu.
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.02.08 21:23    Předmět: Citovat
jarda napsal:
A co to oblbnutí? to by šlo ne? určitě to čidlo má nějaký odpor když stojíš a nějaký když jedeš tak tam naladit stálej odpor když stojíš, to by mohlo za jízdy při brždění motorem palivo vypínat.
PříspěvekZaslal: 22.02.08 21:25    Předmět: Citovat
Ale já ho využívám pro palubák.
Bohužel to není odporové čidlo ale zřejmě halův snímač protože to dává hranaté pulsy 0-1.
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.02.08 15:11    Předmět: Citovat
jarda napsal:
no ale i halluv snímač má odpor v klidu, třeba renaultáckej má 205 ohmů
Dan2
Založen: 25.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 23.02.08 18:27    Předmět: Citovat
Tak sem odpojil ten snímač a paráda furt otáčky 1000ot.Paráda.Díky moc Jardo,seš borec
Strana 2 z 2
