Grunt
Zaslal: 07.12.11 21:08 Předmět: |
prave ze kdyz je zima (ono vlastne i kdyz neni) tak mi to chcipe dusi se jako by dochazel benzin a po urcity chvili asi 5 min se to uklidni a uz to nedela vubec nic... ted po vymene palivovyho filtru se zavada zmenila v tom ze kdyz nastartuju tak dokud nepridam plyn nebo se nerozjedu tak to drzi volnobeh krasne to pred vymenou neudrzelo... dela to 3 roky do ted sem nezjistil cim to je...
mel sem v rukou motor kde ani nikdy dira v sani zespod nebyla pro ten vstrik _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 08.12.11 02:42 Předmět: |
no ale treba mne blbly otacky za tepla... za studena to bezelo krasne  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 08.12.11 10:41 Předmět: |
Já to tenkrát vyřešil nastavením poťáku, bylo to experimentování a zkoušení, ale vyplatilo se  _________________
Grunt
Zaslal: 08.12.11 15:01 Předmět: |
hynek napsal: | Já to tenkrát vyřešil nastavením poťáku, bylo to experimentování a zkoušení, ale vyplatilo se  |
jenze v tom aute je uz 3ti motor a pokazdy na nem byl puvodni potak kterej v predchozim aute nic nedelal takze timhle sem potak vyloucil
zkusim odpojit ten vstrik a uvidim co to bude a nebude delat _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
Zaslal: 08.12.11 15:15 Předmět: |
mě to momentálně funguje tak jak má, žádné kolísání otáček se neděje, blblo mi to snad jen jednou a to vloni v zimě, ale nebyl to žádný extrém, motor nechcípal... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Grunt
Zaslal: 09.12.11 14:49 Předmět: |
tak sem ho vcera odpojil a ze zacatku se mi zdalo ze to dela porad to samy... rano to zacalo chcipat po 4 minutach od nastartovani a potom tak po 2 minutach prestalo a z prace se mi to ani nezadusilo takze nevim jestli to na to ma vliv... nejlepsi by bylo kdyby ho nekdo komu to normalne funguje zkusil odpojit jestli mu to neco bude delat nebo nebude _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
