ph1 16v nestřika benzin do 3. valce
PříspěvekZaslal: 07.12.11 18:42    Předmět: Citovat
někdy to pro zajímavost zkusím, bude stačit jen odpojit konektor...
Grunt
PříspěvekZaslal: 07.12.11 21:08    Předmět: Citovat
prave ze kdyz je zima (ono vlastne i kdyz neni) tak mi to chcipe dusi se jako by dochazel benzin a po urcity chvili asi 5 min se to uklidni a uz to nedela vubec nic... ted po vymene palivovyho filtru se zavada zmenila v tom ze kdyz nastartuju tak dokud nepridam plyn nebo se nerozjedu tak to drzi volnobeh krasne to pred vymenou neudrzelo... dela to 3 roky do ted sem nezjistil cim to je...
mel sem v rukou motor kde ani nikdy dira v sani zespod nebyla pro ten vstrik
http://grunt.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 07.12.11 21:31    Předmět: Citovat
...jsem se někde dočetl, že ten ventil studeného startu funguje, když má teplota motoru pod 20°...pomalu zjišťuju, že tisíckrát propíranej problém s kolísajícíma otáčkama, nemáme jenom my s 16v, ale spousta lidí se staršíma Audinama. Mají podobný, nebo skoro stejný systém obohacování směsi za studena. Číslo "páteho vstřiku" Bosch se shoduje se vstřikem v některých typech Audi... http://www.eliteauto.cz/ventily-palivoveho-systemu/Renault_19-i-b-c53/ventil-pro-studeny-start-0-280-170-427/
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.12.11 02:42    Předmět: Citovat
no ale treba mne blbly otacky za tepla... za studena to bezelo krasne Smile
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 08.12.11 10:41    Předmět: Citovat
Já to tenkrát vyřešil nastavením poťáku, bylo to experimentování a zkoušení, ale vyplatilo se Very Happy
Grunt
PříspěvekZaslal: 08.12.11 15:01    Předmět: Citovat
hynek napsal:
jenze v tom aute je uz 3ti motor a pokazdy na nem byl puvodni potak kterej v predchozim aute nic nedelal takze timhle sem potak vyloucil
zkusim odpojit ten vstrik a uvidim co to bude a nebude delat
PříspěvekZaslal: 08.12.11 15:15    Předmět: Citovat
mě to momentálně funguje tak jak má, žádné kolísání otáček se neděje, blblo mi to snad jen jednou a to vloni v zimě, ale nebyl to žádný extrém, motor nechcípal...
Grunt
PříspěvekZaslal: 09.12.11 14:49    Předmět: Citovat
tak sem ho vcera odpojil a ze zacatku se mi zdalo ze to dela porad to samy... rano to zacalo chcipat po 4 minutach od nastartovani a potom tak po 2 minutach prestalo a z prace se mi to ani nezadusilo takze nevim jestli to na to ma vliv... nejlepsi by bylo kdyby ho nekdo komu to normalne funguje zkusil odpojit jestli mu to neco bude delat nebo nebude
Strana 2 z 2
