Montáž/demontáž poloos
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Další
pítrs
Založen: 15.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
PříspěvekZaslal: 20.11.11 13:02    Předmět: Citovat
Ahoj,tak jsem zdárně vyměnil pravou poloosu a stále při přidání plynu,nebo při průjezdu levou zatáčkou se mi ozývá zvuk jako když se na dálnici najede na krajnici Twisted Evil .Když jedu na neutrál,nebo před levou zatáčkou uberu plyn,tak je to v poho.Cím to může ještě být?
soltys
Založen: 31.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
PříspěvekZaslal: 20.11.11 15:42    Předmět: Citovat
zajistil jsi jí tím rozpínacím kolíkem?
mazda MZR-CD
PříspěvekZaslal: 20.11.11 17:23    Předmět: Citovat
nevím jestli chápu správně tvůj popis ale když najedu na takovou ty drsnou bílou čáru tak to spíš hučí,a hučení dělá ložisko,špatný kloub v rejdu klepe
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 20.11.11 17:32    Předmět: Citovat
pítrs napsal:
Tak to mě docela mrzí že Ti ta poloosa nepomohla. Zkoušels když byla vyndaná jakou má vůli ložisko a jak se otáčí?
Zkus taky zda Ti nechodí rameno v uložení, páč pak to mění geometrii a mohlo by to v zatáčce dělat problémy, ale je to jen pokus. Spíš bych vsadil na to že odchází ložisko, kolik máš najetejch km?
pítrs
Založen: 15.9.2010
PříspěvekZaslal: 20.11.11 18:56    Předmět: Citovat
Jasně,zajistil jsem ji,poloosa je dobrá,před tím to i klepalo,teď to jen tak blbě hučí,ale jen v tahu a doleva.Když jsem to měl dole,tak jsem v ložisku žádnej vakl nenašel.Ještě se mi nezdá uložení motoru pod altíkem,jestli by to taky nemohlo dělat.
PříspěvekZaslal: 20.11.11 19:22    Předmět: Citovat
před tím to nehučelo ? uložení motoru nemá jak hučet
pítrs
Založen: 15.9.2010
PříspěvekZaslal: 20.11.11 19:38    Předmět: Citovat
Hučelo a do zatáčky klepalo,po výměně to už neklepe,ale to hučení je stále.Je to jako když dře guma o podběh.Ale nic jsem nikde nepozoroval.Nedávno jsem dával nové tlumiče,všechny čepy,tyče řízení,dělána geometrie,ale to by snad nemělo mít vliv.Ještě mě napadá,jestli to nedělaj alu kola,mám vnitřní olůvka tak jeden mm od brzdiče,jsou to 13.Ale to by snad dřelo furt a ne jen při akceleraci a nebo doleva.
PříspěvekZaslal: 20.11.11 19:41    Předmět: Citovat
nejpravděpodobnější je to ložisko ,asi tě jeho výměna nemine,zvedni auto sundej kola a skus tím zatočit často je ložisko slyšet i takhle a pokud to dělá jenom jedna strana tak si to pak porovnej s tou druhou, navíc přední ložiska je celkem známá bolest u R19
pítrs
Založen: 15.9.2010
PříspěvekZaslal: 20.11.11 19:46    Předmět: Citovat
Jj zkusím to.Díky.
7Misqo7
Založen: 22.12.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Zvolen
PříspěvekZaslal: 31.12.11 03:04    Předmět: Citovat
až doteraz som nevedel že poloos je dutá Sad asi to nie je stavané na take pretekanie Very Happy no nevadí, už som založil druhú z vrakoviska z 1.7, zapasovala, len či vydrží ten výkon 1.9dt ..čas ukáže
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 31.12.11 09:41    Předmět: Citovat
Dobrý, když se daří tak se daří. Very Happy
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 31.12.11 10:44    Předmět: Citovat
ty tlusty poloosy sou duty a ty tenky sou plny
7Misqo7
Založen: 22.12.2011
PříspěvekZaslal: 31.12.11 10:47    Předmět: Citovat
táto je tenká a dutá Very Happy
Založen: 20.7.2010
DT má výkon někde u 66kW a 1,7 se dělala s 66kW. Měla by bez problémů vydržet. Už jsem měnil místo této "silné" i tu "slabou" a v pohodě.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 31.12.11 10:49    Předmět: Citovat
7Misqo7 napsal:
Ty "tenké" jsou z plného materiálu, zkoušel jsem si z ní vykovat majzlík Very Happy .
Strana 10 z 12
