pítrs
Založen: 15.9.2010 Příspěvky: 272 Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
Zaslal: 20.11.11 13:02 Předmět: |
Ahoj,tak jsem zdárně vyměnil pravou poloosu a stále při přidání plynu,nebo při průjezdu levou zatáčkou se mi ozývá zvuk jako když se na dálnici najede na krajnici .Když jedu na neutrál,nebo před levou zatáčkou uberu plyn,tak je to v poho.Cím to může ještě být? |
soltys
Založen: 31.10.2009 Příspěvky: 327 Bydliště - POVINNÉ *: Melč-Opava
Zaslal: 20.11.11 15:42 Předmět: |
zajistil jsi jí tím rozpínacím kolíkem? _________________ mazda MZR-CD |
Zaslal: 20.11.11 17:23 Předmět: |
nevím jestli chápu správně tvůj popis ale když najedu na takovou ty drsnou bílou čáru tak to spíš hučí,a hučení dělá ložisko,špatný kloub v rejdu klepe _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.11.11 17:32 Předmět: |
pítrs napsal: | Ahoj,tak jsem zdárně vyměnil pravou poloosu a stále při přidání plynu,nebo při průjezdu levou zatáčkou se mi ozývá zvuk jako když se na dálnici najede na krajnici .Když jedu na neutrál,nebo před levou zatáčkou uberu plyn,tak je to v poho.Cím to může ještě být? |
Tak to mě docela mrzí že Ti ta poloosa nepomohla. Zkoušels když byla vyndaná jakou má vůli ložisko a jak se otáčí?
Zkus taky zda Ti nechodí rameno v uložení, páč pak to mění geometrii a mohlo by to v zatáčce dělat problémy, ale je to jen pokus. Spíš bych vsadil na to že odchází ložisko, kolik máš najetejch km? |
pítrs
Zaslal: 20.11.11 18:56 Předmět: |
Jasně,zajistil jsem ji,poloosa je dobrá,před tím to i klepalo,teď to jen tak blbě hučí,ale jen v tahu a doleva.Když jsem to měl dole,tak jsem v ložisku žádnej vakl nenašel.Ještě se mi nezdá uložení motoru pod altíkem,jestli by to taky nemohlo dělat. |
Zaslal: 20.11.11 19:22 Předmět: |
před tím to nehučelo ? uložení motoru nemá jak hučet _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pítrs
Zaslal: 20.11.11 19:38 Předmět: |
Hučelo a do zatáčky klepalo,po výměně to už neklepe,ale to hučení je stále.Je to jako když dře guma o podběh.Ale nic jsem nikde nepozoroval.Nedávno jsem dával nové tlumiče,všechny čepy,tyče řízení,dělána geometrie,ale to by snad nemělo mít vliv.Ještě mě napadá,jestli to nedělaj alu kola,mám vnitřní olůvka tak jeden mm od brzdiče,jsou to 13.Ale to by snad dřelo furt a ne jen při akceleraci a nebo doleva. |
Zaslal: 20.11.11 19:41 Předmět: |
nejpravděpodobnější je to ložisko ,asi tě jeho výměna nemine,zvedni auto sundej kola a skus tím zatočit často je ložisko slyšet i takhle a pokud to dělá jenom jedna strana tak si to pak porovnej s tou druhou, navíc přední ložiska je celkem známá bolest u R19 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pítrs
Zaslal: 20.11.11 19:46 Předmět: |
Jj zkusím to.Díky. |
7Misqo7
Založen: 22.12.2011 Příspěvky: 119 Bydliště - POVINNÉ *: Zvolen
Zaslal: 31.12.11 03:04 Předmět: |
až doteraz som nevedel že poloos je dutá asi to nie je stavané na take pretekanie no nevadí, už som založil druhú z vrakoviska z 1.7, zapasovala, len či vydrží ten výkon 1.9dt ..čas ukáže
Zaslal: 31.12.11 09:41 Předmět: |
Dobrý, když se daří tak se daří. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 31.12.11 10:44 Předmět: |
ty tlusty poloosy sou duty a ty tenky sou plny _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
7Misqo7
Zaslal: 31.12.11 10:47 Předmět: |
táto je tenká a dutá |
DT má výkon někde u 66kW a 1,7 se dělala s 66kW. Měla by bez problémů vydržet. Už jsem měnil místo této "silné" i tu "slabou" a v pohodě. |
Zaslal: 31.12.11 10:49 Předmět: |
7Misqo7 napsal: | táto je tenká a dutá |
Ty "tenké" jsou z plného materiálu, zkoušel jsem si z ní vykovat majzlík . |
