VoznakJ
Založen: 4.11.2007 Příspěvky: 177 Bydliště - POVINNÉ *: Albrechtice u Českéo Těšína
Zaslal: 02.08.10 15:34 Předmět: Střihnutá poloosa |
Povedlo se už někomu z vás střihnout poloosu? Chci se zeptat je pravda že 16V a 8V ( 81 kW) mají hnací poloosy stejného průměru jak mi to tvrdí Kubles? _________________ Student Maverick |
Zaslal: 02.08.10 15:55 Předmět: |
Podle elitkatalogu jsou poloosy stejný...Jo a ještě poloosy jsou jiný pro auto s ABS a bez ABS.Mimochodem mám doma obě poloosy z 16V bez ABS... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
VoznakJ
Zaslal: 02.08.10 15:58 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Podle elitkatalogu jsou poloosy stejný...Jo a ještě poloosy jsou jiný pro auto s ABS a bez ABS.Mimochodem mám doma obě poloosy z 16V bez ABS... |
Poloosa kterou mám od Kublese tak má větší průměr a v té části kde je trojúhelníkový bazmek, který je těsně u výstupu z převodovky na spolujezdcově strně tak od kublese je celkově větší než mám já na svém 81 kW kupéčku. To ty moje poloosy jsou chujovo dané? nebo co to je za výmysly? _________________ Student Maverick |
JeryP Želva
Zaslal: 02.08.10 16:03 Předmět: |
No jsou 2 prumery. A oba tam jdou.. Proste das ten veci. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 02.08.10 16:06 Předmět: |
Bacha jsou dva druhy délek poloos |
VoznakJ
Zaslal: 02.08.10 17:28 Předmět: |
Mirek napsal: | Bacha jsou dva druhy délek poloos |
Takže když dám hrubší poloosy tak více vydrží a přenesou větší síly? Jak moc se liší délkově ty poloosy? _________________ Student Maverick |
Zaslal: 02.08.10 17:39 Předmět: |
myslím že 1 cm jestli si to dobře pamatuju _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
VoznakJ
Zaslal: 02.08.10 18:34 Předmět: |
Rosta napsal: | myslím že 1 cm jestli si to dobře pamatuju |
A dají se oboje dvoje dopasovat na auto? že by třebas více čouhala vůči kotouči? Nebo musím mít přesnou délku. _________________ Student Maverick |
Zaslal: 02.08.10 18:55 Předmět: |
musí tam být ta správná podle typu převodovky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.08.10 18:55 Předmět: |
Ahoj, já se setkal pouze s tím že je buď kloub křížový či kuličkový, na 1,4 šli poloosy z 16V, ale měli větší průměr a setkal jsem se že na 1,8 81kW byly z 1,4 a taky to jezdilo.... Já osobně dával k motoru F3P převodovku z ventila PH2 i s poloosama a super. Na druhém mám motor 1,7 74kW (původem nevada) a převodovku z 1,4, poloosy z 1,7 66kW a jezdím bez problémů. |
Zaslal: 03.08.10 19:06 Předmět: |
poloosy tam samozřejmě můžeš dát jaké chceš, ale je to už tvá blbost a riziko, když dáš na 81kW polosy z 1.4 ..
kratší poloosu nenapasuješ ani kdyby jses stavěl na hlavu, bude přeskakovat v tom mezikusu na převodovce a akorát ji zničíš..
samo hrubší polosy namísto slabších asi nevadí, jen dle mne více vydrží ale dasího majitele jen zblbneš _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 03.08.10 19:58 Předmět: |
Bohužel české šikovné ručičky dokáží vše a pak je to boj..... Ale fakt s tou délkou jsem se s rozdílem nesetkal.... |
VoznakJ
Zaslal: 03.08.10 20:22 Předmět: |
LANiN napsal: | poloosy tam samozřejmě můžeš dát jaké chceš, ale je to už tvá blbost a riziko, když dáš na 81kW polosy z 1.4 ..
samo hrubší polosy namísto slabších asi nevadí, jen dle mne více vydrží ale dasího majitele jen zblbneš |
Řekl bych že žádný majitel už nebude. Buď umřu já a nebo Rencek. :-D _________________ Student Maverick |
Zaslal: 03.08.10 21:07 Předmět: |
BLESK007 napsal: | Ale fakt s tou délkou jsem se s rozdílem nesetkal.... |
stačí se podívat po eshopech je tam vždy udaná délka a k tomu odpovídající typ převodovky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.08.10 21:20 Předmět: |
chtěl bych se zeptat na rozdíl mezi poloosou s ABS a poloosou bez ABS... já jen jestli mi něco neuniklo....pokud myslíš jen ten hřebenový kroužek, jinak nevím... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
