Střihnutá poloosa
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
VoznakJ
Založen: 4.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Albrechtice u Českéo Těšína
PříspěvekZaslal: 02.08.10 15:34    Předmět: Střihnutá poloosa Citovat
Povedlo se už někomu z vás střihnout poloosu? Chci se zeptat je pravda že 16V a 8V ( 81 kW) mají hnací poloosy stejného průměru jak mi to tvrdí Kubles?
Student Maverick
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.08.10 15:55    Předmět: Citovat
Podle elitkatalogu jsou poloosy stejný...Jo a ještě poloosy jsou jiný pro auto s ABS a bez ABS.Mimochodem mám doma obě poloosy z 16V bez ABS...
3x 16V na ND
VoznakJ
Založen: 4.11.2007
PříspěvekZaslal: 02.08.10 15:58    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
Poloosa kterou mám od Kublese tak má větší průměr a v té části kde je trojúhelníkový bazmek, který je těsně u výstupu z převodovky na spolujezdcově strně tak od kublese je celkově větší než mám já na svém 81 kW kupéčku. To ty moje poloosy jsou chujovo dané? nebo co to je za výmysly?
Student Maverick
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 02.08.10 16:03    Předmět: Citovat
No jsou 2 prumery. A oba tam jdou.. Proste das ten veci.
PříspěvekZaslal: 02.08.10 16:06    Předmět: Citovat
Bacha jsou dva druhy délek poloos
VoznakJ
Založen: 4.11.2007
PříspěvekZaslal: 02.08.10 17:28    Předmět: Citovat
Mirek napsal:
Takže když dám hrubší poloosy tak více vydrží a přenesou větší síly? Jak moc se liší délkově ty poloosy?
Student Maverick
PříspěvekZaslal: 02.08.10 17:39    Předmět: Citovat
myslím že 1 cm jestli si to dobře pamatuju
VoznakJ
Založen: 4.11.2007
PříspěvekZaslal: 02.08.10 18:34    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
A dají se oboje dvoje dopasovat na auto? že by třebas více čouhala vůči kotouči? Nebo musím mít přesnou délku.
Student Maverick
PříspěvekZaslal: 02.08.10 18:55    Předmět: Citovat
musí tam být ta správná podle typu převodovky
PříspěvekZaslal: 03.08.10 18:55    Předmět: Citovat
Ahoj, já se setkal pouze s tím že je buď kloub křížový či kuličkový, na 1,4 šli poloosy z 16V, ale měli větší průměr a setkal jsem se že na 1,8 81kW byly z 1,4 a taky to jezdilo.... Já osobně dával k motoru F3P převodovku z ventila PH2 i s poloosama a super. Na druhém mám motor 1,7 74kW (původem nevada) a převodovku z 1,4, poloosy z 1,7 66kW a jezdím bez problémů.
PříspěvekZaslal: 03.08.10 19:06    Předmět: Citovat
poloosy tam samozřejmě můžeš dát jaké chceš, ale je to už tvá blbost a riziko, když dáš na 81kW polosy z 1.4 Wink ..
kratší poloosu nenapasuješ ani kdyby jses stavěl na hlavu, bude přeskakovat v tom mezikusu na převodovce a akorát ji zničíš..
samo hrubší polosy namísto slabších asi nevadí, jen dle mne více vydrží ale dasího majitele jen zblbneš Wink Laughing
PříspěvekZaslal: 03.08.10 19:58    Předmět: Citovat
Bohužel české šikovné ručičky dokáží vše a pak je to boj..... Ale fakt s tou délkou jsem se s rozdílem nesetkal....
VoznakJ
Založen: 4.11.2007
PříspěvekZaslal: 03.08.10 20:22    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Řekl bych že žádný majitel už nebude. Buď umřu já a nebo Rencek. :-D
Student Maverick
PříspěvekZaslal: 03.08.10 21:07    Předmět: Citovat
BLESK007 napsal:
stačí se podívat po eshopech je tam vždy udaná délka a k tomu odpovídající typ převodovky
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 24.08.10 21:20    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
chtěl bych se zeptat na rozdíl mezi poloosou s ABS a poloosou bez ABS... já jen jestli mi něco neuniklo....pokud myslíš jen ten hřebenový kroužek, jinak nevím...
r.v. - 1991, 3dvířko...
Strana 1 z 3
