Hodby Anonymní
Zaslal: 21.04.09 11:35 Předmět: Prosím poraďte lidi.. |
Mám problém, v autě mi místo 14voltů běhá 18, někdo mi radil že mam vyměnit dobíjecí relé a nebo celej alternátor...ale já ani nevim kde se to dá sehnat a kolik to stojí.. Mám R19 GTD 1,9 diesel rok 91 tak prosím poraďte kde se to dá sehnat a za kolik...
Díky všem  |
kapone
Založen: 21.10.2008 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 21.04.09 15:03 Předmět: Re: Prosím poraďte lidi.. |
Máš špatnej regulátor.Velikost napětí ti určuje regulátor nic jiného |
Alios Anonymní
Zaslal: 21.04.09 16:55 Předmět: |
Jj, jak píšou kolegové, je to špatný regl(proražený). |
Peca
Zaslal: 21.04.09 17:47 Předmět: |
Taky mi jednou odešel regulátor,začal jsem to řešit,až mi odešli všechny žárovky v přístrojovce,oprava mě stála 500 kč i s výměnou,ale doporučuji koupit raději celý altík,vyjde tě to možná levněji,nebo aspoň budeš mít náhradní díly. _________________ www.computery.7x.cz
Naposledy upravil Peca dne 21.04.09 17:49, celkově upraveno 1 krát. |
cube
Ten regulator to je ta krabička co propojuje ty dva konektory? Mam 2 alternatory jeden s tou krabičkou a druhý bez ní. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
cube
Zaslal: 21.04.09 20:37 Předmět: |
A todle je co na tem obrazku jak spojuje ty dva poly ta krabička?
weight: cca 890kg
Alios Anonymní
Zaslal: 27.04.09 13:59 Předmět: |
Zdar, mám taky problém, tak využiju tohoto téma.Potřeboval bych vědět, na co je relé v pojistkové skříni u spolujezdce.(R19 1.7 54kW 1993).Po otevření pojistkové skříně, tak nahoře nad pojistkami jsou napravo dvě relátka vedle sebe.Mě zajímá to více vlevo.
Kámošovi z toho relé vede drát(v krytu je dírka dovnitř relé a tudy vede ten drát).Potom to vede do kontrolky pod spínací skříňkou, druhy drát(vodič) od kontrolky je uštípnutý a byl vložen v kastlíku u rádia.Zajímalo by mě, na co to bylo, spíše asi mohlo být.
Předem díky. |
Zaslal: 27.04.09 16:38 Předmět: |
jestli myslime to same tak by to mel byt prerusovac na blinkry _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
cube
Zaslal: 27.04.09 17:18 Předmět: |
Odpoví mi někdo na ten můj dotaz o pár řádku vyšše?  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 27.04.09 17:25 Předmět: |
není to nějaký kondík  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 27.04.09 17:41 Předmět: |
Odrušení radia od alternatoru. Bylo to potřebné na starší typy radii.Dnes bych to shodil, je možnost proražení neboli zkratu. Pryč s tím! |
Zaslal: 27.04.09 18:18 Předmět: |
cube napsal: | Odpoví mi někdo na ten můj dotaz o pár řádku vyšše?  | je to kondík kterej "žere" škůdce v elektrice.. jinak jak píše bobeš
já bych to ale nesundával jinka by měl být ještě na indukční cívce  |
