Prosím poraďte lidi..
Hodby
PříspěvekZaslal: 21.04.09 11:35    Předmět: Prosím poraďte lidi.. Citovat
Mám problém, v autě mi místo 14voltů běhá 18, někdo mi radil že mam vyměnit dobíjecí relé a nebo celej alternátor...ale já ani nevim kde se to dá sehnat a kolik to stojí.. Sad Mám R19 GTD 1,9 diesel rok 91 tak prosím poraďte kde se to dá sehnat a za kolik...
Díky všem Wink
kapone
Založen: 21.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 21.04.09 15:03    Předmět: Re: Prosím poraďte lidi.. Citovat
Máš špatnej regulátor.Velikost napětí ti určuje regulátor nic jiného
PříspěvekZaslal: 21.04.09 15:43    Předmět: Citovat
...regulátor,novej stojí okolo 800,- Wink
PříspěvekZaslal: 21.04.09 16:55    Předmět: Citovat
Jj, jak píšou kolegové, je to špatný regl(proražený).
Peca
Založen: 15.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlavní Hrad Brno-Vlezprdelkov,ináč Breclavsko
PříspěvekZaslal: 21.04.09 17:47    Předmět: Citovat
Taky mi jednou odešel regulátor,začal jsem to řešit,až mi odešli všechny žárovky v přístrojovce,oprava mě stála 500 kč i s výměnou,ale doporučuji koupit raději celý altík,vyjde tě to možná levněji,nebo aspoň budeš mít náhradní díly.
www.computery.7x.cz
Naposledy upravil Peca dne 21.04.09 17:49, celkově upraveno 1 krát.
cube
Ten regulator to je ta krabička co propojuje ty dva konektory? Mam 2 alternatory jeden s tou krabičkou a druhý bez ní.
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 21.04.09 18:32    Předmět: Citovat
...takhle nějak vypadá ten regulátor
a tady je krásně vidět zhora na fotce od "mc kociho" Wink
cube
PříspěvekZaslal: 21.04.09 20:37    Předmět: Citovat
A todle je co na tem obrazku jak spojuje ty dva poly ta krabička?
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 27.04.09 13:59    Předmět: Citovat
Zdar, mám taky problém, tak využiju tohoto téma.Potřeboval bych vědět, na co je relé v pojistkové skříni u spolujezdce.(R19 1.7 54kW 1993).Po otevření pojistkové skříně, tak nahoře nad pojistkami jsou napravo dvě relátka vedle sebe.Mě zajímá to více vlevo.
Kámošovi z toho relé vede drát(v krytu je dírka dovnitř relé a tudy vede ten drát).Potom to vede do kontrolky pod spínací skříňkou, druhy drát(vodič) od kontrolky je uštípnutý a byl vložen v kastlíku u rádia.Zajímalo by mě, na co to bylo, spíše asi mohlo být.
Předem díky.
PříspěvekZaslal: 27.04.09 16:38    Předmět: Citovat
jestli myslime to same tak by to mel byt prerusovac na blinkry
cube
PříspěvekZaslal: 27.04.09 17:18    Předmět: Citovat
Odpoví mi někdo na ten můj dotaz o pár řádku vyšše? Crying or Very sad
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 27.04.09 17:25    Předmět: Citovat
není to nějaký kondík Question
PříspěvekZaslal: 27.04.09 17:32    Předmět: Citovat
hm,taky bych řekl,ovšem k čemu tam je, netuším...
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 27.04.09 17:41    Předmět: Citovat
Odrušení radia od alternatoru. Bylo to potřebné na starší typy radii.Dnes bych to shodil, je možnost proražení neboli zkratu. Pryč s tím!
PříspěvekZaslal: 27.04.09 18:18    Předmět: Citovat
cube napsal:
je to kondík kterej "žere" škůdce v elektrice.. jinak jak píše bobeš Laughing
já bych to ale nesundával Wink jinka by měl být ještě na indukční cívce Wink
