nohelzdislav
Zaslal: 24.10.08 07:06 Předmět: Chlazení motoru, termostaty |
Po ujeti zhruba 20km pri zapnutem topeni.ručička ukazuje jen jeden dilek
a fouka jen vlazny vzduch. Bude to termostatem nebo cidlo teptĺoty?
Pyty,pyty a ted babo rad!!!!!! Predem dekuji  _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
rumcajs
Zaslal: 24.10.08 07:09 Předmět: Re: Je to termostat? |
nohelzdislav napsal: | Po ujeti zhruba 20km pri zapnutem topeni.ručička ukazuje jen jeden dilek
Pyty,pyty a ted babo rad!!!!!! Predem dekuji  |
Dědek radí - máš pravdu.
a) je správně
Zakrej kusem papundeklu chladič (klidně víc jak půlku), já měl zalezlej borčus pod termostatem a ten nedovřel. Takhle jsem ho donutil pořádně otevřít. |
wotschko
Založen: 13.9.2008 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Vamberk
Zaslal: 25.11.08 17:57 Předmět: |
zdravim mám stejný problém a chtěl bych vyměnit termostat a nevim kde ho najdu u svého motoru 1.4 C3J/710 sem začátečník dík za rady[/img] |
Zaslal: 25.11.08 18:00 Předmět: |
což takhle přicpané topení? mohlo by být |
wotschko
Zaslal: 25.11.08 18:02 Předmět: |
to bych řek že nee hadice sem promačkával a proplachoval tak na to že je to přicpaný bych nevsázel |
Zaslal: 25.11.08 18:03 Předmět: |
jestli mu ručička ukazuje jeden dílek, tak bych to viděl spíš na ten termostat.... |
wotschko
Zaslal: 25.11.08 18:18 Předmět: |
a můžete mi teda říct kde ten termostat najdu díkas |
Zaslal: 25.11.08 18:50 Předmět: |
podivej se na motor čelně, a je na konci horní hadice ktterá vede z chadiče do motoru. tak na ústí do motoru je termostat (3 hřebíky ho drží) přístup ok |
wotschko
Zaslal: 25.11.08 19:06 Předmět: |
dík za pomoc zítra se na to mrknu |
Zaslal: 25.11.08 21:21 Předmět: |
zdravim, nerad kazím někomu radost, ale se stejným problémem bojuji také, ale termostat to nevyřešil. Myslel jsem si, že když koupím a vymění nový termostat, doleju fridex a odvzdušním, že mi to pomůže, ale nic... stále stejné, případně mohu dodat foto z výměny termostatu.....zkus, když za studena nastartuješ, které hadice máš teplejší dříve? jestli tu co jde do chladiče, nebo ty dvě co jdou do prostoru kabiny... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Naposledy upravil pivinek dne 25.11.08 21:26, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 25.11.08 21:24 Předmět: |
pivinek napsal: | zdravim, nerad kazím někomu radost, ale se stejným problémem bojuji také, ale termostat to nevyřešil. Myslel jsem si, že když koupím a vymění nový termostat, doleju fridex a odvzdušním, že mi to pomůže, ale nic... stále stejné, případně mohu dodat foto z výměny termostatu..... |
dodej, každej návod dobrej... |
galejda
Zaslal: 25.11.08 23:10 Předmět: |
no mam taky problem s topenim kdyz ukazuje cidlo teploty ze je to ohraty tak zapnu topeni a pokud do toho foukam treba na 1 tak jde teplej vzduch na dvojku uz zacina bejt vlaznej a na trojku si to domyslite .Vseco ukazuje na radiator ale ten opravdu uz nestiham menit ale ten termostat me taky napad co kdyz spatne nebo malo odevira ??,pac je mi divny ze kdyz do toho radiatoru foukam na prvni stupen tak to topi....... |
Zaslal: 25.11.08 23:52 Předmět: |
Kdyby ti špatně nebo málo otvíral tak by ti vařil motor. Spíš ho máš otevřený furt imrvere. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 26.11.08 08:56 Předmět: |
já měl ten samej problemos.. fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurt v autě zimáááááá vyměnil jsem termostator a zakryl chladič kartonem papíru... chladič je z 2/3 zakrytý a od té doby nevím co to je zima v autě a ručička se mě ani za boha nehne přez první čárku (nemyslím tím tu první "U" čůrku ale čárku jako čárku)
(a jelikož mám jiný chladič tak sem tam ten papír musel dát..) a výsledek perfektní..
přiscpané topení nejní páč když mrknu do nádobky tak z tí hadice od topení voda valí jak pomatená jak by ji někdo honil  |
