Chlazení motoru, termostaty
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 46, 47, 48  Další
nohelzdislav
Založen: 12.9.2008
PříspěvekZaslal: 24.10.08 07:06    Předmět: Chlazení motoru, termostaty Citovat
Po ujeti zhruba 20km pri zapnutem topeni.ručička ukazuje jen jeden dilek
a fouka jen vlazny vzduch. Bude to termostatem nebo cidlo teptĺoty?
Pyty,pyty a ted babo rad!!!!!! Sad Predem dekuji
rumcajs
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 24.10.08 07:09    Předmět: Re: Je to termostat? Citovat
nohelzdislav napsal:
Dědek radí - máš pravdu.
a) je správně
Zakrej kusem papundeklu chladič (klidně víc jak půlku), já měl zalezlej borčus pod termostatem a ten nedovřel. Takhle jsem ho donutil pořádně otevřít.
wotschko
Založen: 13.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vamberk
PříspěvekZaslal: 25.11.08 17:57    Předmět: Citovat
zdravim mám stejný problém a chtěl bych vyměnit termostat a nevim kde ho najdu u svého motoru 1.4 C3J/710 sem začátečník dík za rady[/img]
PříspěvekZaslal: 25.11.08 18:00    Předmět: Citovat
což takhle přicpané topení? mohlo by být
PříspěvekZaslal: 25.11.08 18:02    Předmět: Citovat
mirek napsal:
jj,ve většině případů to tak je...
wotschko
Založen: 13.9.2008
to bych řek že nee hadice sem promačkával a proplachoval tak na to že je to přicpaný bych nevsázel
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 25.11.08 18:03    Předmět: Citovat
jestli mu ručička ukazuje jeden dílek, tak bych to viděl spíš na ten termostat....
wotschko
Založen: 13.9.2008
PříspěvekZaslal: 25.11.08 18:18    Předmět: Citovat
a můžete mi teda říct kde ten termostat najdu díkas
PříspěvekZaslal: 25.11.08 18:50    Předmět: Citovat
podivej se na motor čelně, a je na konci horní hadice ktterá vede z chadiče do motoru. tak na ústí do motoru je termostat (3 hřebíky ho drží) přístup ok
wotschko
Založen: 13.9.2008
PříspěvekZaslal: 25.11.08 19:06    Předmět: Citovat
dík za pomoc zítra se na to mrknu
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 25.11.08 21:21    Předmět: Citovat
zdravim, nerad kazím někomu radost, ale se stejným problémem bojuji také, ale termostat to nevyřešil. Myslel jsem si, že když koupím a vymění nový termostat, doleju fridex a odvzdušním, že mi to pomůže, ale nic... stále stejné, případně mohu dodat foto z výměny termostatu.....zkus, když za studena nastartuješ, které hadice máš teplejší dříve? jestli tu co jde do chladiče, nebo ty dvě co jdou do prostoru kabiny...
r.v. - 1991, 3dvířko...
Naposledy upravil pivinek dne 25.11.08 21:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 25.11.08 21:24    Předmět: Citovat
pivinek napsal:
dodej, každej návod dobrej...
galejda
Založen: 29.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 5
PříspěvekZaslal: 25.11.08 23:10    Předmět: Citovat
no mam taky problem s topenim kdyz ukazuje cidlo teploty ze je to ohraty tak zapnu topeni a pokud do toho foukam treba na 1 tak jde teplej vzduch na dvojku uz zacina bejt vlaznej a na trojku si to domyslite .Vseco ukazuje na radiator ale ten opravdu uz nestiham menit ale ten termostat me taky napad co kdyz spatne nebo malo odevira ??,pac je mi divny ze kdyz do toho radiatoru foukam na prvni stupen tak to topi.......
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 25.11.08 23:52    Předmět: Citovat
Kdyby ti špatně nebo málo otvíral tak by ti vařil motor. Spíš ho máš otevřený furt imrvere.
PříspěvekZaslal: 26.11.08 08:56    Předmět: Citovat
já měl ten samej problemos.. fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurt v autě zimáááááá Rolling Eyes vyměnil jsem termostator Laughing a zakryl chladič kartonem papíru... chladič je z 2/3 zakrytý a od té doby nevím co to je zima v autě Razz a ručička se mě ani za boha nehne přez první čárku (nemyslím tím tu první "U" čůrku ale čárku jako čárku)
(a jelikož mám jiný chladič tak sem tam ten papír musel dát..) a výsledek perfektní..
přiscpané topení nejní páč když mrknu do nádobky tak z tí hadice od topení voda valí jak pomatená Laughing jak by ji někdo honil Laughing Laughing
Strana 1 z 48
