Tomáš
Založen: 8.1.2009 Příspěvky: 96 Bydliště - POVINNÉ *: Pacov
Zaslal: 09.07.09 18:34 Předmět: Klepání ventylů, hydroštely |
Mam takovej problem docela dost mi klepou ventyly a hrozne se to zahriva a kdyz to je horky tak to chcipne a nenastartuju pac mi to starter neutahne... |
Zaslal: 09.07.09 18:42 Předmět: |
ventily si nech seřídit v servise (teda pokud to neumí nějaký tvůj známý) pokud máš 16V tak ti asi odešly hydroštyky => zkusil bych vyměnit olej za nějaký kvalitnější, možná to pomůže
zahřívání zřejmě nefunkční termostat (tady na foru dej HLEDAT a najdeš návody)
startování buď stará slabá baterka (zkus jinou) nebo špatný startér (nech ho zrepasovat) _________________ Renault 19 Cabrio
Tomáš
Zaslal: 09.07.09 18:47 Předmět: |
No termostat mam novej a baterku 68ah a ta je taky nova jo a kolik stoji serizeni ventylu???(16V) |
Zaslal: 09.07.09 18:48 Předmět: |
Tomáš napsal: | No termostat mam novej a baterku 68ah a ta je taky nova jo a kolik stoji serizeni ventylu???(16V) |
ty máš 16V jestli chápu? u něj se ventili neseřizují, jsou tam hydroštely, ty se štelujou samy tlakem oleje..
ty buď vyměnit nebo zkusit kvalitnější olej _________________ Renault 19 Cabrio
Tomáš
Zaslal: 09.07.09 18:55 Předmět: |
No olej sem daval taky novej a porad to klepe no a kdyz se jedu project tak do 20 km jede a pak ten motor ma hroznej odpor... |
Zaslal: 09.07.09 18:58 Předmět: |
Tomáš napsal: | No olej sem daval taky novej a porad to klepe no a kdyz se jedu project tak do 20 km jede a pak ten motor ma hroznej odpor... |
to je nemilé.. to asi jak píše goreff _________________ Renault 19 Cabrio
Tomáš
Zaslal: 09.07.09 19:12 Předmět: |
Jako klikovka pridrena??? |
ano tak to mysleli _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Tomáš
Zaslal: 09.07.09 19:18 Předmět: |
Ale to bych musel jezdit bez oleje nebo ne??? |
Zaslal: 09.07.09 19:23 Předmět: |
stane se i u úplně nového motoru a kor když ten motor má nalítané 150tic km.. prostě náhoda je blbec _________________ Renault 19 Cabrio
Tomáš
Zaslal: 09.07.09 19:26 Předmět: |
A sakra a kolik tak sotoji oprava??? |
Zaslal: 09.07.09 19:32 Předmět: |
Tomáš napsal: | Ale to bych musel jezdit bez oleje nebo ne??? |
u 16v se myslim stava ze se přidře šoupatko v regulatoru tlaku oleje a motor pak malo maže a ja vymalováno _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Tomáš
Zaslal: 09.07.09 19:35 Předmět: |
Takze je levnejsi sehnat jinej motor??? |
Zaslal: 09.07.09 19:39 Předmět: |
...napřed to nech poslechnout u nějakého odborníka,vypustí olej,zjistí jestli v něm není nějakej otěr,atd....takhle po netu jde těžko zjistit co tomu je...problém s tím šoupátkem na regulaci tlaku oleje bývá docela častá příčina zadření klikovky(většinou ojniční čep)... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
