Klepání ventylů, hydroštely
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Další
Tomáš
Založen: 8.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Pacov
PříspěvekZaslal: 09.07.09 18:34    Předmět: Klepání ventylů, hydroštely Citovat
Mam takovej problem docela dost mi klepou ventyly a hrozne se to zahriva a kdyz to je horky tak to chcipne a nenastartuju pac mi to starter neutahne...
PříspěvekZaslal: 09.07.09 18:42    Předmět: Citovat
Arrow ventily si nech seřídit v servise (teda pokud to neumí nějaký tvůj známý) pokud máš 16V tak ti asi odešly hydroštyky => zkusil bych vyměnit olej za nějaký kvalitnější, možná to pomůže
Arrow zahřívání zřejmě nefunkční termostat (tady na foru dej HLEDAT a najdeš návody)
Arrow startování buď stará slabá baterka (zkus jinou) nebo špatný startér (nech ho zrepasovat)
Tomáš
Založen: 8.1.2009
PříspěvekZaslal: 09.07.09 18:47    Předmět: Citovat
No termostat mam novej a baterku 68ah a ta je taky nova jo a kolik stoji serizeni ventylu???(16V)
PříspěvekZaslal: 09.07.09 18:48    Předmět: Citovat
Tomáš napsal:
ty máš 16V jestli chápu? u něj se ventili neseřizují, jsou tam hydroštely, ty se štelujou samy tlakem oleje..
ty buď vyměnit nebo zkusit kvalitnější olej
Tomáš
Založen: 8.1.2009
PříspěvekZaslal: 09.07.09 18:55    Předmět: Citovat
No olej sem daval taky novej a porad to klepe no a kdyz se jedu project tak do 20 km jede a pak ten motor ma hroznej odpor...
PříspěvekZaslal: 09.07.09 18:57    Předmět: Citovat
...aby to nebyl spodek,přidřenej na klikovce Sad
PříspěvekZaslal: 09.07.09 18:58    Předmět: Citovat
Tomáš napsal:
to je nemilé.. to asi jak píše goreff Crying or Very sad
Tomáš
Založen: 8.1.2009
PříspěvekZaslal: 09.07.09 19:12    Předmět: Citovat
Jako klikovka pridrena???
ano tak to mysleli
Tomáš
Založen: 8.1.2009
PříspěvekZaslal: 09.07.09 19:18    Předmět: Citovat
Ale to bych musel jezdit bez oleje nebo ne???
PříspěvekZaslal: 09.07.09 19:23    Předmět: Citovat
stane se i u úplně nového motoru Confused a kor když ten motor má nalítané 150tic km.. prostě náhoda je blbec
Tomáš
Založen: 8.1.2009
PříspěvekZaslal: 09.07.09 19:26    Předmět: Citovat
A sakra a kolik tak sotoji oprava???
PříspěvekZaslal: 09.07.09 19:32    Předmět: Citovat
Tomáš napsal:
u 16v se myslim stava ze se přidře šoupatko v regulatoru tlaku oleje a motor pak malo maže a ja vymalováno
Tomáš
Založen: 8.1.2009
PříspěvekZaslal: 09.07.09 19:35    Předmět: Citovat
Takze je levnejsi sehnat jinej motor???
PříspěvekZaslal: 09.07.09 19:39    Předmět: Citovat
...napřed to nech poslechnout u nějakého odborníka,vypustí olej,zjistí jestli v něm není nějakej otěr,atd....takhle po netu jde těžko zjistit co tomu je...problém s tím šoupátkem na regulaci tlaku oleje bývá docela častá příčina zadření klikovky(většinou ojniční čep)...
Strana 1 z 14
