Tomáš
Založen: 8.1.2009 Příspěvky: 96 Bydliště - POVINNÉ *: Pacov
Zaslal: 26.02.09 14:30 Předmět: |
Jen se smějte ja neveděl co to muže byt nekdy v 6500otackach tam bylo treba 170litru tak sem koukal do knizky Jak na to R19 a tam je napsano ze tam je informace o mnozstvi nasavanyho vzduchu... Tak tad nevym 170L??? To je blbost... Doufam...  |
JeryP Želva
Zaslal: 26.02.09 14:39 Předmět: |
Proste to resetni a pak to zacne ukazovat vsechny informace dobre... Treba to neukazuje spravne... Asi proto tam ten reset daly po odpojeni baterky nebo PC... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Tomáš
Zaslal: 26.02.09 14:47 Předmět: |
Jj diky skusim to a uvydm...(-: |
Zaslal: 26.02.09 15:58 Předmět: |
a neni to 17 a nefunkcni desetinna carka ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Tomáš
Zaslal: 26.02.09 16:47 Předmět: |
To zjistim az to resetuju...(-: Ale spis ne... |
Zaslal: 26.02.09 17:01 Předmět: |
170litru..si spadl z visne ne? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Tomáš
Zaslal: 26.02.09 17:40 Předmět: |
To je obcas jen kdyz to honim do tech 7tis. jinak kdyz dam nohu z plynu tak tam je 8L a kdyz to drzim v 3000ot/min tak tam je neco kolem 30-50L  |
BusDriver
Založen: 6.11.2008 Příspěvky: 200 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 26.02.09 21:39 Předmět: |
Tak pokud nemáš nějaký zázračný palubák, tak tam je standart: teplota venkovního vzduchu, kolik je benálu v nádrži, dojezd při současné průměrné spotřebě, aktuální spotřeba, průměrná rychlost a ujetý kilometry. Všechny průměry a ujetý kilometry se dají nulovat (tyčku manuálního počítadla km otočíš doprava)
Možná jsem to napsal i správně, jak to jde po sobě. Takže pokud ti to ukazuje 30-150 čehokoliv, tak to máš asi pojebaný, nebo fakt nějký zvláštní počítadlo čehosi Každopádně bych to rád viděl  _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
2. Ph 2 1,8 54Kw r.v.95 Elysse |
Zaslal: 26.02.09 23:08 Předmět: |
Normálně mu nesvítí desetinná čárka. Palubák ukazuje na desetiny. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 02.03.09 08:35 Předmět: |
přesně tak...a od určitýho čísla přestane ukazovat tu aktuální spotřebu...skočí tam buď nula, nebo pomlčka, teď nevim...  _________________
JeryP Želva
Zaslal: 02.03.09 10:46 Předmět: |
Skoci tam pomlcka.... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 02.03.09 12:39 Předmět: |
170L aktualni spotřebu nema ani nakladak do kopce tam se to hejbe kolem 100L scania 75OHP nebo kolik gto mělo naložena _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.03.09 14:16 Předmět: |
to si myslím, že může mít...když dáš osobákovi vopravdu za uši, tak 50/100 není problém... _________________
Zaslal: 02.03.09 15:18 Předmět: |
MortE napsal: | to si myslím, že může mít...když dáš osobákovi vopravdu za uši, tak 50/100 není problém... | nevim jak ventil ale třeba u R25 2,2 benzin mi palubal přes 35L neukazal at sem tomu daval za uši jak chtěl _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.03.09 16:06 Předmět: |
No jediná možnost: vynulovat palubák, nastartovat, svlíknout 20tku na sedadle spolujezdce, po 5 hodinách se oblíct, zařadit 1 rozjet se a přepnout na průměrnou spotřebu. Myslím že bude tak 120L/100Km.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
