Zaslal: 01.03.09 21:25 Předmět: |
zdravím..
standartní altík do R19 se dával 70A...
ale do kterejch spešl tipů se dával silnější?? myslím 80 nebo dokonce 90A..
neví někdo??
nebo aspoň z jakeho auta by se dal dát tenhle silnější hlavně aby pasovaly držáky na šrouby... kaldka by se vyměnila..
Zaslal: 01.03.09 21:38 Předmět: |
och..
a co třeba do 8V?? u toho mám větší šanci že ho u nás na šroťáku seženu  |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 01.03.09 21:50 Předmět: |
no když vidím ty kabely co cpu do cabria, tak mě asi silnější altík taky nemine..... dneska jsme tam namordovali od baterky do zadu kábl 35mm  |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 04.03.09 11:34 Předmět: |
hale to neznámená že když máš silnější kabely že musíš mít silnější altík. Z pohledu el.náboje je lepší mít větší průřez. A pak tedy větší zatížení jak předpokládám k zesilovači bude potřeba. A to ideálně lanko. Za druhé budeš na něm mít menší strátu. (Já mám na 3dv dozadu 50tku) _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 04.03.09 20:52 Předmět: |
To mi vysvětli proč ,,ideálně lanko,, pokud pominu ohyby. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 04.03.09 21:07 Předmět: |
Marv napsal: | no když vidím ty kabely co cpu do cabria, tak mě asi silnější altík taky nemine..... dneska jsme tam namordovali od baterky do zadu kábl 35mm  | jenom ? mam 50mm jak od +tak od - _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
GooFy
Založen: 7.12.2008 Příspěvky: 161 Bydliště - POVINNÉ *: Nové Město and Metují
Zaslal: 16.04.09 20:59 Předmět: |
čau chci se zeptat šel by altík z 8v 54kw na 16v 99kw ? |
Zaslal: 16.04.09 21:21 Předmět: |
GooFy napsal: | čau chci se zeptat šel by altík z 8v 54kw na 16v 99kw ? | proc?? ten v aute je po repasi! jestli znova problikava dobijeni, tak ti dam kontakt na chlapika co to delal a ozvi se mu, je na to zaruka, neni to jeste ani pul roku co to delal  |
GooFy
Zaslal: 17.04.09 14:08 Předmět: |
no trochu to problikává a zdá se mi že málo svítí palubka jak to málo dobíjí |
Zaslal: 17.04.09 15:11 Předmět: |
GooFy napsal: | no trochu to problikává a zdá se mi že málo svítí palubka jak to málo dobíjí | kdy to problikává? když otvíráš/zavíráš okna, zapnes světla tak asi fakt altík
ale pokud to problikává sem tam za jízdy zkusil bych překontrolovat konektor na altíku jestli nevypadl nebo kabely + a - když teda dunga píše že byl repasovaný
a altík z 54kW by pasl na 16V pokud má stejnou řemenici ale ta se dá bezproblému přehodit  |
GooFy
Zaslal: 18.04.09 08:16 Předmět: |
no oni problikávaj i světla když stojím a když přídám tak zesílej a večer nejsou ani moc vydět budíky |
Zaslal: 18.04.09 08:33 Předmět: |
ty budíky nemusej být dobíjením,jestli náhodou nemáš málo nastavenou intenzitu osvětlení přístrojovky...jinak altík jsem měl na repasi asi dvakrát,nebo vícekrát,už ani nevím,až ta poslední se podařila,protože jsem si ji dělal víceméně sám  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
GooFy
Zaslal: 18.04.09 08:45 Předmět: |
a kde se ta intenzita šteluje _________________ R 19 1.8 54kw na prodej
R 19 1.8 16v |
Zaslal: 18.04.09 08:51 Předmět: |
...to fakt nevíš na pravé straně od volantu zespodu palubovky vyčnívá takové půlkolečko(kolečko) tak s ním zkus zavrtět a uvidíš  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
