JeryP Želva
Zaslal: 28.02.09 10:13 Předmět: |
Takze dnes jsem zjistil ze nadobu na aktivni uhli mam celou nejakou urvanou a ze tam je jen ohal a dole dira... Je to nejakej zavaznej problem?? Co to muze spusobovat a ma to nejake vlastnosti na chovani auta??? Dik moc a je to na 16vcku... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 28.02.09 12:47 Předmět: |
ja tam tu nadobu nemam..hadicky jsou na konci ucpany a jede to stejne... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
JeryP Želva
Zaslal: 28.02.09 14:48 Předmět: |
Hmm asi to taky budu muset udelat nebo tu nadobu sehnat... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Hubas
Založen: 23.3.2015 Příspěvky: 90 Bydliště - POVINNÉ *: Pavlovice 40, Jestřebí
Zaslal: 30.03.15 20:59 Předmět: |
Mel bych otazku kam mam zapojit ten druhy vyvod trochu mi to vypadlo jeden konec s nadrze a s tim druhym kam ? |
Zaslal: 30.03.15 21:20 Předmět: |
podle me by to melo jit hadickou k ridici jednotce, ktera to ovlada .. ale za ty roky to stejne bude nefunkcni  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 30.03.15 21:23 Předmět: |
někde to vede přímo do sání a někde je ještě u ŘJ nějaká elektronická blbina a pak teprve do sání.
Pokud se tedy bavíme o aktivním uhlí
tady foto té blbiny...to červený se zapojí do toho černýho a z/do toho jde ta hadička.
 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
www.osly.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil Osly dne 30.03.15 21:33, celkově upraveno 2 krát. |
Hubas
Zaslal: 30.03.15 21:30 Předmět: |
Jistě že bavíme já mám k ŘJ už nějakou hadičku zapojenou takže asi do toho sání jen přijít na to kam  |
Hubas
Zaslal: 30.03.15 21:38 Předmět: |
Ok dik moc mrknu na to  |
