robert010
Založen: 18.12.2008 Příspěvky: 52 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 27.02.09 17:50 Předmět: nejede tak jak má. |
Čus chlapi,potřebuju poradit :mam tady ph 2 16v.včera to jelo normálně,dneska to nastartuju a jede to jako by na 3 válce,do 2,5 tisíce pak to jede zase jak drak.má to zvuk jak motorka.Vyměnil jsem svíčky,kabely,víčko rozdělovače jsem vyčistil.dál nevím co stím??máte někdo radu??dík
Robert |
galejda
Zaslal: 27.02.09 18:39 Předmět: |
Pokud to neni zapalovánim tak to bude nejspíš přívodem paliva (uchcává vstřik) nebo nejakym čidlem nebo kompresí ve valci případně tlakem paliva ale to by to nešlo spíš ve vyšších otáčkách maš toho hodně na vybranou ale ješte počkej na rady odborníku co vlastněj 16V  |
robert010
Zaslal: 27.02.09 22:08 Předmět: |
bylo by to vidět né?když by to byl vstřik? |
Zaslal: 27.02.09 23:50 Předmět: |
Zkoušel jsi jestli to pálí na všechny 4 válce ???? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 28.02.09 10:41 Předmět: |
měnil svíčky kabely .. a rozdělovač vyčistil takže vodu bych tam neviděl.. teda pokud to neměnil předtím..
kurde.. tohle mě to dělalo taky ale zaboha i kdyby jsi mě mučil tak si teď nevzpomenu co všechno jsem tam kutil...  |
sekec
Zaslal: 28.02.09 22:49 Předmět: |
poradim ti zkus rozpojit lambdu a projet to uz mi to todle delalo a bylo to tim  _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
robert010
Zaslal: 02.03.09 15:12 Předmět: |
svíčky házej jak divý,dneska skusím tu lambda sondu.zatím dík.
Robert |
Zaslal: 02.03.09 15:16 Předmět: |
Svíčky můžou házet třeba jako divý, ale znova se ptám: zkoušel jsi jestli pálí všechny válce ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
