Startování zlobí
jukab
Založen: 24.2.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 24.02.09 22:15    Předmět: Startování zlobí Citovat
Zdravím
Jsem tu nový,ale snad je téma vložeo správně.
Mám problém u asi půl roku užívaného R19 1.8benzín, a to se startováním. Auto občas stojí pár týdnů venku i doma v garáži,ale když pak chci nastartovat,je to problém. Někdy se po otočení klíčku nestane vůbec nic, někdy chytne napoprvé,jindy napodruhé,napotřetí....před nastartováním musím zapnout rádio,jinak by to nejspíš nechytlo vůbec. Baterie je před měsícem nabíjená. Ani když půl dne jedu,pak to chvilku nechám,a třeba po hodině přijdu,zas to nejde hned,přitom mi známý říkal,že jízdou se barie nabíjí. Při samotné jízdě pak občas problikne kontrolka (podřazování). Auto jinak při jízdě jede naprosto normálně.
Poradí někdo,jestli to může být i něčím jiným než baterií,příp. kolik stojí nová baterka? Díky za tipy!
PříspěvekZaslal: 24.02.09 23:03    Předmět: Citovat
co dělají kontrolky na budíkách když má či nemá snahu startovat??
pokud zhasnou a nic se neděje tak bych to viděl na repas startéru..
pokud pohasnou a nic se neděje tak bych to viděl na špatnou kostru..
a pokud pohasnou nebo uplně zhasnou a motor se sotva otočí může to být baterkou nebo taky špatnou kostrou anebo špatným kontaktem plusu na startéru nebo na baterce
jinka nahoře je volba HLEDAT a dalších možná 10témat o startování tak si to pročti Wink
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 25.02.09 07:22    Předmět: Citovat
Jeste je na starteru dratek kterej budi civku ted jsem to opravoval s romulem i ja.. Neslo startovat jednou za cas to slo a pak dlouho ne.. Na starteru je jeden slabej dratek a ten je pridelanej na civce a ten rad koroduje.. Staci vycistit a prostriknout kontaktolem... Pristup tam je na pikacu ale ze spoda se tam dostanes... Kdyz startujes tak cvaknou jen relatka a nic se nestane.. jinak kontrolky jen trochu pohasnou... Nez zacnes neco repasovat tak se nejprve podivej na tohle...
jukab
Založen: 24.2.2009
PříspěvekZaslal: 25.02.09 09:45    Předmět: re Citovat
Díky,vyzkouším :-)
jukab
Založen: 24.2.2009
PříspěvekZaslal: 25.02.09 10:59    Předmět: re2 Citovat
Tak jsem vyzkoušel - dotáhnout spoje. Zjistil jsem přitom,že u baterky je jeden přetrhlý drátek - ten zelený. Včera jsem ale i s tím nastartoval,tak nevím,co to může znamenat....
Kontrolky při startování jen pohasnou,nezhasnou úplně,ale nechci to moc zkoušet,nevím,jestli se to tím neničí...?
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 25.02.09 11:25    Předmět: Citovat
No ja bych rekl ze pohasinani kontrolek pri startovani je normalni me to dela taky protoze starter ti toci motorem a v tu chvili ma odber jak bejk proto to pohasina dela to na vsem i na me motorce a ta je nova Wink
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 25.02.09 12:00    Předmět: Citovat
Takze si z starteru sundal u svodu ten stekr a odrezil???
jukab
Založen: 24.2.2009
PříspěvekZaslal: 25.02.09 13:52    Předmět: re Citovat
:JeryP
Teď nechápu Tvoji zprávu,já se v termínech (stekr,odrezil) nijak extra neorientuju :-). Nic jsem s tím zatím nedělal,jen jsem na to ještě koukal
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 25.02.09 13:59    Předmět: Citovat
Hmm jen jsem se ptal jestly jsi ten umelej drzak a te civce uz sundal a odrezil (sundal rez) z toho kenektoru...
jukab
Založen: 24.2.2009
PříspěvekZaslal: 25.02.09 14:12    Předmět: re Citovat
Ne,to jsem nedělal,to má na to nějáký vlív?
jukab
Založen: 24.2.2009
PříspěvekZaslal: 25.02.09 14:13    Předmět: re Citovat
Nicméně to teda zkusím hned jak budu moct
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 25.02.09 14:34    Předmět: Citovat
Ten kabel co vede do civky (slabonkej jeden drat) budi civku a pak se teprve rozjede starter...
roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Frydlant nad Ostravici
PříspěvekZaslal: 05.03.09 10:56    Předmět: . Citovat
Muj pripad,s novym starterem mam problemy,nekdy toci dobre,jindy pomalu,ze sotva natoci a nekdy jen v nem cvaka,nekdy nic,baterie ok,stary starter mi to nedelal,ale ted pri startovani bzuci i alarm stejne tak,jako kdyz odpojim aku.Co s tim?
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 05.03.09 11:06    Předmět: Re: . Citovat
roztomily.kluk napsal:
co cívka?tu jsi taky měnil?
PříspěvekZaslal: 05.03.09 12:35    Předmět: Re: . Citovat
a ten novy starter je opravdu novy nebo nejaky stary ?
