Za tepla špatně chytá. . .16V
markus721
Založen: 24.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: žehušice
PříspěvekZaslal: 26.12.07 17:29    Předmět: Za tepla špatně chytá. . .16V Citovat
Zdravim mam prozbičku motor mi za tepla nějak špatně chytá, vyměnil jsem kabeli i svíčky--beze změny. Za studena když je venku třeba -5 tak chytne uplně nádherně na jeden start. Ale jak auto nechám tak 20 min stát z rozehřáteho stavu, tak to můžu utočit k smrti, otáčky mi vždycky vyběhnou jako normálně, párkrát se otočí motor a zničeho nic to chcípne a takhle třeba 3x až 5x. Myslel jsem sitič. . . .nebo lamda fakt nevim. . .poraďte. díky moc
markus721@seznam.cz
PříspěvekZaslal: 26.12.07 17:31    Předmět: Citovat
16v nema sytic, ma vicebodove el. vstrikovani...
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 26.12.07 17:37    Předmět: Citovat
možná cívka...
markus721
Založen: 24.12.2007
PříspěvekZaslal: 26.12.07 17:46    Předmět: Citovat
No dobře a co teda dělá to, jak při startu otáčky vylítnou nahoru?
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.12.07 17:58    Předmět: Citovat
No, tak je taky možný, že máš špatný něco kolem škrtící klapky- takže by to normálně nastartovalo, otáčky by vyběhly a pak se to zadusilo a chcíplo...
Na kolik Ti ty otáčky vylítnou?
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 26.12.07 18:55    Předmět: Citovat
Už jsem to tu psal 100x zkontrolovat tlak benzínu.
PříspěvekZaslal: 27.12.07 13:08    Předmět: Citovat
Dunga napsal:
jj,ještě má vstřikovací ventil studeného startu Laughing
hamich
PříspěvekZaslal: 27.12.07 13:46    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit čidlo teploty pro řídící jednotku,vypadá to že nefunguje.Dává potom ŘJ povel na bohatou směs při teplým motoru a ten pak nechytá...
PříspěvekZaslal: 27.12.07 13:50    Předmět: Citovat
taky bych řekl,že to může být tím čidlem,ten tlak taky zkontrolovat,jestli čerpadlo tlačí kolik má
markus721
Založen: 24.12.2007
PříspěvekZaslal: 27.12.07 16:09    Předmět: Citovat
díky moc, já to skusim nějak pokoujmat. . . . .
