Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 22.10.07 14:32 Předmět: |
Boris napsal: | Myslím, že bude problém v tom, že je to lanko nějak špatně tažené nebo ohnuté...  | no je v tom miste s tou karoserii se to moc ohyba a dre to...zkousel sem tam dat gumovy podlozky ale moc to nepomohlo...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
britva
Zaslal: 28.10.07 19:34 Předmět: |
Prave som mal tu cest menit lanko na mojom 16v, mne to prasklo v tom ohybe na samostave, ale je pravda ze mi spojka isla uz tazko jak svina. Este ze v garazi som mal nahradne. teraz ide minimalne o polovicu lahsie. A v pondelok si rovno kupim dalsie a rovno sup do kufra, clovek nikdy nevie. |
kasitaxi Anonymní
Zaslal: 28.10.07 20:16 Předmět: |
Nebude to zatuhlou pruzinou? Ja vymenil pritlacak a jde to lehceji!! |
britva
Zaslal: 28.10.07 20:46 Předmět: |
Ano odpor pedala je dany pritlacakom, pokial je lanko v 100% stave. |
pato1977 Anonymní
Zaslal: 31.10.07 08:49 Předmět: |
este otazka.ako zistim kolko mam v prevodovke oleja a kde sa presne dolieva?1.7 54Kw
vopred dakujem |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 31.10.07 09:32 Předmět: |
odšroubuj toho plastového motýlka tudy to doleješ... a hladina by měla bejt kousek pod okrajem _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
StyflerZ1
Zaslal: 23.02.09 22:29 Předmět: |
chlapi nevite nekdo jestli to tam dostanu?
mam 93 rok a tady to je az od 94 roku ...
http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LEVELS=1818&ID_OSC_TYPES=17148&ID_GENERIC_ARTICLES=479&ID_ARTICLES=102172
jde mi prevazne o tyto udaje: Perfil del cubo : 26x20x21,9 - profil naboje
pod 94 rok tu nemuzu nic sehnat...
predem diky za pomoc.... _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Lepsi je bejt mrtvej nez-li druhej
Naposledy upravil StyflerZ1 dne 23.02.09 23:14, celkově upraveno 1 krát. |
Myšák
Zaslal: 23.02.09 23:04 Předmět: |
hirens napsal: | Jo taky mám spojku nějak zvláštní. Při koupy vozu jsem to zkoušel a byla nezvykle tvrda. Tak byla vyměněna a po asi dva týdny dobrý. Jenže se zase po té vrátila do starých kolejí. Když sednu do služebního auta (Felicia, Fabia), tak je to obrovskej rozdíl. Málem ten pedál ze začátku prošlápnu až do motoru, jak ze svýho čekam ten velkej odpor. Nesetkal se s tím někdo z vás? Děkuju |
Myslím, že u renaulu normální věc. Jezdil sem už se čtyřma různýma renckama,a všecky měly tuhou spojku, i ten můj. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 24.02.09 00:18 Předmět: |
spíš si myslím že by jses měl řídit dle tipu motoru a převodovky jak tam píšou
"Código de motor : F3P.7.06
Tipo de caja de cambios : JB3 " |
StyflerZ1
Zaslal: 24.02.09 00:42 Předmět: |
LANiN napsal: |
jo to mi vse sedi...
, ale to bys musel znat spanely voni jsou kokoti... pred 40 lety slezly s osla a od ty doby nic jinyho se nenaucily ridit ani opravovat...
a tak mam strach ze kdyz to koupim ze to nebude ono.. je to muj druhej rencek, u prvniho mastera jak mu buchla pretlakova pojistka oleje tak sel okamzite z baraku a tak jsem na tom s domacima znalostma blede... .
od ucmrndanyho forda pres audi az po bmw jsem uz resil skoro vse ..
ale tady nemam ani sajn jak tu prevodku nejlip vyrvat ven...
jsem v lese...
uz to vidim bez priprav a bez studii dva dny prace...
tu do servisu to nedam, protoze jim urcite neco zbyde, a mne to bude potom v lete chybet, treba nekde ve francii
... tak jestli nekdo poradite jak na to tak budu rad... diky
a nejlip jestli ty rozmery budou sedet...
diky vsem _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 24.02.09 23:01 Předmět: |
To StyflerZ1: a prečo to chceš od španielov??? Kupiš bežne v ČR aj v SR a za menej lóówe _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Šulín
Zaslal: 24.02.09 23:04 Předmět: |
maximaco napsal: | To StyflerZ1: a prečo to chceš od španielov??? Kupiš bežne v ČR aj v SR a za menej lóówe |
se podívej, kde bydlí  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 24.02.09 23:06 Předmět: |
Šulín napsal: | maximaco napsal: | To StyflerZ1: a prečo to chceš od španielov??? Kupiš bežne v ČR aj v SR a za menej lóówe |
se podívej, kde bydlí  |
Styfler je Maďar tak proto až od šapnělou  _________________
StyflerZ1
Zaslal: 24.02.09 23:22 Předmět: |
mirek napsal: | Šulín napsal: | maximaco napsal: | To StyflerZ1: a prečo to chceš od španielov??? Kupiš bežne v ČR aj v SR a za menej lóówe |
Styfler je Maďar tak proto až od šapnělou  |
vim ze je tu bydliste povinny, ale vic bis byl uzitecnej kdybis poradil "Mirecku"
ale i tak ti dekuji za starostlivost a obetavost tveho drahocenneho casu  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
