Zaslal: 22.12.07 20:37 Předmět: |
bejenicek napsal: | Rozvody i vodni pumpa jsou nove...Takze mozna ten Altik?... |
pokud by byly rozvody přepnute taky by to mohlo vydavat divne zvuky,ale skus zhodit remen z altiku a uvidis jestli to prestane _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
bejenicek
Založen: 18.12.2007 Příspěvky: 38 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 22.12.07 20:40 Předmět: |
Rosta napsal: | bejenicek napsal: | Rozvody i vodni pumpa jsou nove...Takze mozna ten Altik?... |
pokud by byly rozvody přepnute taky by to mohlo vydavat divne zvuky,ale skus zhodit remen z altiku a uvidis jestli to prestane |
Jasně, ale dělalo to i před tím, když tam byly rozvody staré, takže to bych možná vyloučil, spíš ten altik... |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 22.12.07 20:42 Předmět: |
bejenicek napsal: | Rosta napsal: | bejenicek napsal: | Rozvody i vodni pumpa jsou nove...Takze mozna ten Altik?... |
Ložiska na altík 114kč, výměnu jsem zvládnul sám a když jsem to zvládnul já, tak už to musí udělat každý kopito! |
bejenicek
Zaslal: 22.12.07 20:44 Předmět: |
Marv napsal: | bejenicek napsal: | Rosta napsal: | bejenicek napsal: | Rozvody i vodni pumpa jsou nove...Takze mozna ten Altik?... |
Jasný ))Snad to bude v poho...A ještě se optám, co vše kvůli tomu musí dlou???..Ps:To auto neznám, mam ho 2 dny:o)) Dík moc za rady...Je to ph2 94rok
Chtěl jsem napsat DOLU.... |
Zaslal: 22.12.07 20:50 Předmět: |
Jestli jsem dobře pochopil, tak by to měl být 16V. No je to trošičku komplikovanější, ale vyndavat se nemusí skoro nic, jen ta černá příruba která jde od serva až nahoru na sání, je na tý straně co jsou řemenice. MOžná je to tu už někde popisovaný, tak si to tu projdi. |
Zaslal: 22.12.07 22:36 Předmět: |
Marv napsal: | [Ložiska na altík 114kč, výměnu jsem zvládnul sám a když jsem to zvládnul já, tak už to musí udělat každý kopito! |
ty ložiska.. daj se obednat normal v mototechne? a predpokladam ze tam jsou jen 2 ??  |
Cawba
Zaslal: 25.12.07 16:56 Předmět: |
A co to treba jenom trochu promazat ? WDcko a je to a nebo to klidne muze byt i tim remenem! Vem mydlo a namaz remen. Ted to kamos resil na BMW 328 a nebo si kup pripravek na rozvodovy a podobny remeny,ve spreji cca 140kc, nastrikali jsme,nechali jet na volnobeh a behem 5minut bylo po piskani! _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 22.08.10 21:36 Předmět: |
nekde lozisko v haji a nebo hodne naplej rozvodak...ale spis varianta 1 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 23.08.10 20:35 Předmět: |
presne tak.. mel sem povoleny rozvodak, takze sem ho pritahl, ale asi az moc..  _________________ R19 Chamade 16S
