kody
Zaslal: 15.02.09 18:50 Předmět: Dotaz na central |
Cau hosi mam dotaz jake mam moznosti opravy centralniho zamykani na dalkove ovladani uz to skoro vubec nezamyka a na klic jen 3 dvere a to snim musim jeste nekolikrat otocit takze zamek v ridicovych dverich uz ma docela dost a celkove me to proste stve diky  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 15.02.09 19:05 Předmět: |
vytahnout zamky,a pořadne promazat!mi to robilo tez!a pomohlo _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
kody
Zaslal: 15.02.09 19:15 Předmět: |
No to mas pravdu ale to podle me nema vliv na zadni dvere a u tech zamku musi dolu ten desnej tapecirung ze ?  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
duri_svk
Zaslal: 15.02.09 19:20 Předmět: |
jj, ako pise Tominos. Zamky von, poriadne vycistit a potom premazat. Osobna skusenost a pomohlo, je to 100x lepsie
 _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
kody
Zaslal: 15.02.09 19:31 Předmět: |
Duri to je teda sila a myslis ze to pak bude fungovat i na dalkove ovladani ted kdyz to zkousim tak se ty koliky sice pohnou ale jen tak o 2 milimetry  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
duri_svk
Zaslal: 15.02.09 19:32 Předmět: |
jj, to bude ono, mne to tak tiez robilo. Snazilo sa to zamknut ale proste tie motorceky s tym nepohli. Skus to na jednych dverach a uvidis. za tu hodinku dve to urcite stojii ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
kody
Zaslal: 15.02.09 20:16 Předmět: |
přesunuto tam kam to patři _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 15.02.09 21:08 Předmět: |
Přesně jak to měl duri_svk jsem to měl i já a stejně jako duri_svk jsem to pořádně vykoupal v technickém benzínu. Po vykoupáni doporučuji nemazat-zase by se nalepil ten prach. Pak jen namontovat zpět zahejbat a je to. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 15.02.09 21:44 Předmět: |
jeste tahla promazat jak se hejbou v tech plast. prichytkach _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
duri_svk
Zaslal: 15.02.09 22:28 Předmět: |
jj, aj to _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
duri_svk
Zaslal: 15.02.09 22:30 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Přesně jak to měl duri_svk jsem to měl i já a stejně jako duri_svk jsem to pořádně vykoupal v technickém benzínu. Po vykoupáni doporučuji nemazat-zase by se nalepil ten prach. Pak jen namontovat zpět zahejbat a je to. |
zas uplne po vycisteni benzim to nechat bez nejakej konzervacie by som nerobil. urobil som to tak na jednom zamku a chytila na tom hrdza, teda hlavne na pruzinach ktore potom popraskali a musel som vymenit cely zamok. Radsej to raz rocne vycistit a premazat ako raz rocne zhanat druhy zamok ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.02.09 22:50 Předmět: |
To duri_svk:
Už je to přes rok a zatím ok. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
duri_svk
Zaslal: 15.02.09 22:53 Předmět: |
tak to zavidim, ja som ho menil minuli tyzden, praskla v tom jedna pruzinka a central s tym uz nepohol, mal som problemy otvorit to klucom. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
