Johnnn
Založen: 10.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 03.02.09 11:24 Předmět: levá strana repro hraje víc než pravá |
mám problém jedna strana hraje víc než ta druhá jak ve dveřích tak v platu neví někdo jestli to může být něčím jiným než rádiem? _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Zaslal: 03.02.09 11:25 Předmět: Re: levá strana repro hraje víc než pravá |
Johnnn napsal: | mám problém jedna strana hraje víc než ta druhá jak ve dveřích tak v platu neví někdo jestli to může být něčím jiným než rádiem? | od jedne strany sedis dal, nebo hluchnes na jedno ucho  |
zvady
Zaslal: 03.02.09 11:32 Předmět: |
pozri si nastavenia v radiu Right a Left - ak si to skontroloval tak to nemá byť čim,pochybujem že by rozhodoval hrubka káblov ale skus pozret aj ako ich máš pripojené vzadu do radia (zaizolovane a tak) _________________ +++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
Johnnn
Zaslal: 03.02.09 12:07 Předmět: Re: levá strana repro hraje víc než pravá |
Dunga napsal: | Johnnn napsal: | mám problém jedna strana hraje víc než ta druhá jak ve dveřích tak v platu neví někdo jestli to může být něčím jiným než rádiem? | od jedne strany sedis dal, nebo hluchnes na jedno ucho  |
he jenže ono to je i když sedim u druhý blíž a i otočenej  _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Johnnn
Zaslal: 03.02.09 12:09 Předmět: |
zvady napsal: | pozri si nastavenia v radiu Right a Left - ak si to skontroloval tak to nemá byť čim,pochybujem že by rozhodoval hrubka káblov ale skus pozret aj ako ich máš pripojené vzadu do radia (zaizolovane a tak) |
kabely sou stejný a i radio je vyvážený l-p a když se to snažim vyrovnat tim balance tak to stratí na hlasitosti obojí.. jedině radiem že de slabší signal.. _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
hanzi
Zaslal: 03.02.09 19:40 Předmět: |
Johnnn napsal: | zvady napsal: | pozri si nastavenia v radiu Right a Left - ak si to skontroloval tak to nemá byť čim,pochybujem že by rozhodoval hrubka káblov ale skus pozret aj ako ich máš pripojené vzadu do radia (zaizolovane a tak) |
kabely sou stejný a i radio je vyvážený l-p a když se to snažim vyrovnat tim balance tak to stratí na hlasitosti obojí.. jedině radiem že de slabší signal.. |
zkus dat jiny radio, od nekoho si pujc a pak uvidis jestli je to radiem  |
PaRadoxX
Založen: 31.1.2009 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 04.02.09 15:57 Předmět: |
Zkus zkontrolovat jestli nemáš někde zkrat. Výstupy atd... Jinak mě už napadá akorát připálená jedna stranavýstupu zesáku v rádiu. |
MimanN
Založen: 14.1.2008 Příspěvky: 133 Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov na Moravě
Zaslal: 08.02.09 09:31 Předmět: |
Jestli máš rádio Sony,tak je možný že že máš zapnutou funkci BTM či jak se to jmenuje..malinký tlačítko,malinká ikona na displayi,zvýrazní jednu stranu silněji.. _________________ ..mimojiné Renault R19 GTD Chamade  |
Zaslal: 08.02.09 15:20 Předmět: |
kabely sou stejný a i radio je vyvážený l-p a když se to snažim vyrovnat tim balance tak to stratí na hlasitosti obojí.. jedině radiem že de slabší signal.. | Podívej se na rádio, máš tam napsané které vývody jsou na L-P, P-P, L-Z, a P-Z. Podle mě máš zapojené pouze 2 repráky a to na výstupy L-P a L-Z nebo P-P a P-Z. Proto při pohybu stereováhy se stiší oba dva.
Za radu neděkuj. To je logika  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Johnnn
Zaslal: 14.02.09 14:30 Předmět: |
koupil jsem nové radio tak uvidim jestli se problém vyřeší..  _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Zaslal: 14.02.09 16:56 Předmět: |
Tys nečet co jsem ti napsal??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Johnnn
Zaslal: 14.02.09 21:41 Předmět: |
jarda napsal: | Tys nečet co jsem ti napsal??? |
jj četl, ale tim to není.. _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Johnnn
Zaslal: 25.02.09 11:29 Předmět: |
tak to bylo rádiem.. _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
megaliner
Založen: 10.4.2009 Příspěvky: 151 Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
Zaslal: 11.06.09 15:28 Předmět: |
Já jsem před několika dny řešil stejný problém a nakonec jsem zjistil, že bylo zprasený zapojení rádia, takže jsem to přeměřil, trochu zaklel a už všechno funguje jak má. Zajímavé je, že originál RENAULT rádiu ze Scenica nebo čeho to nevadilo a zapojil jsem nové autorádio Blaupunkt a slyšel jsem jen šustění, tedy pokud jsem nepřesunul balanc reproduktorů. Takže i když je už řešní nalezeno, přikláním se ke kabelům. |
