wr8
Založen: 12.1.2009 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
Zaslal: 05.02.09 01:00 Předmět: |
nerozmyslel,mam snad?jen kazdej den dojizdim do brna,tak nestihamvsechno,zacnu tim podvozkem |
Zaslal: 05.02.09 14:55 Předmět: |
wr8 napsal: | nerozmyslel,mam snad?jen kazdej den dojizdim do brna,tak nestihamvsechno,zacnu tim podvozkem | je to tvuj boj ale jetsli mas hodne casu a penez a toho nejdulezitejsi nervu tak smele do prace....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
wr8
Zaslal: 12.02.09 00:14 Předmět: |
takze zmena,díky velice dobré nabidce motoru s novou spojkou a rozvodama a najezdenejma 110tisicama pujdu do 1,8 66kw,mel bych k tomu celou 19tku takze bych jen vse predelaval,dalsi vec je ze nevim jakou dat prevodovku k tomuto motoru,poradte |
Zaslal: 12.02.09 07:30 Předmět: |
Tak asi podle toho co od toho chceš. Jestli chceš lítat po městě jako drak,dělat kraviny atp. tak asi nějakou krátkou(lehkou) a pokud chceš využít sílu toho motoru od spoda a jezdit s nízkou spotřebou,ale přesto rychle,tak tam dej třeba z 1.9D. Je to na ten motor lehký autíčko takže já bych určitě volil tu těžkou,páč i s ní to pojede. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
wr8
Zaslal: 12.02.09 23:58 Předmět: |
mam nazor uplne stejnej,jeste se zmeni prevod trosku pouzitejma kolama a ty jsou na leto 175/60 13 a co pouzit prevodovku z 16v co se daval do clii? |
Zaslal: 13.02.09 08:39 Předmět: |
Pokud ji seženeš,tak proč ne? A R19 16V má jinou než clio 16V? Každopádně někde jsem tu čet,že ta z R19 16V je taky dost dlouhá,takže taky by asi šla. Ale já do toho moc nevidim  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 13.02.09 08:42 Předmět: |
co se tak kounout o dva prispevky víš tam máte krasnou tabulku převodovek  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
