duri_svk
Zaslal: 10.02.09 08:30 Předmět: |
Dunga napsal: | a k cemu to vlastne potrebujes?  |
mnoo, podaktory uz vedia, sa dovtipili a ty ostatny sa dozvedia az to bude aktualne. Proste spekulujem cosi z podvozkom, nic prevratne. takze asi tak. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
duri_svk
Zaslal: 10.02.09 11:21 Předmět: |
mnoo, takze moje auti ma na prednej naprave 644kg ( celkom 1116ks ). Takze ak by bolo mozne este nejaky ten ventilek povazit aby som si bol na istom ze aky je ten rozdiel. Moc krat diiik _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 10.02.09 22:44 Předmět: |
Miro kdybys najel předkem a pak zadkem spočítal dohromady tak by ti vyšlo o takových 250 kg víc než kdybys tam najel celý. Logika _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 10.02.09 22:54 Předmět: |
No právě, ono to bude tak o 100 míň. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 11.02.09 12:47 Předmět: |
duri_svk napsal: | Dunga napsal: | a k cemu to vlastne potrebujes?  |
mnoo, podaktory uz vedia, sa dovtipili a ty ostatny sa dozvedia az to bude aktualne. Proste spekulujem cosi z podvozkom, nic prevratne. takze asi tak. | no nebyl jsem (a nejsem si jisty), ale napadlo me, ze chces predni tlumice, ulozeni atd. dat z ventila... kdyztak pisni aspon sz, jestli jsem uhodl  |
duri_svk
Zaslal: 11.02.09 17:37 Předmět: |
jj, tak nejak a tuto vahu potrebujem porovnat preto, aby som vedel ci tam treba dat znizene pruziny alebo seriovky aby to stalo normalne, aby nebol predok velmi hore. Preto by potesilo keby sa este nesial nejaky ten ventiled a odporkoval to na chvilocku na vahu. Diiik _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 11.02.09 17:41 Předmět: |
duri_svk napsal: | jj, tak nejak a tuto vahu potrebujem porovnat preto, aby som vedel ci tam treba dat znizene pruziny alebo seriovky aby to stalo normalne, aby nebol predok velmi hore. Preto by potesilo keby sa este nesial nejaky ten ventiled a odporkoval to na chvilocku na vahu. Diiik | no mohl bych, ale bohuzel nejdriv pristi nedeli (asi, snad), tuto to neklapne  |
re19v
Založen: 5.5.2008 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: levice-slovensko
Zaslal: 11.02.09 21:51 Předmět: |
ahoj ja som mal v aute povodne motor 1,4 75koní a teraz tam mám 1,8 16V včera som bol ná váhe s predkom auta a výsledok je 680kg . S motorom 1,4 mi auto vážilo 960kg a s motorom 1,8 16V bez zadných sedačiek a 4L benzínu vážilo 1040kg ( bolo to vážené kvoli šprintom ) dufam že som ti pomohol _________________ RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/ |
duri_svk
Zaslal: 11.02.09 22:48 Předmět: |
re19v, peckaaa, moc krat diiik _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
