patyi77
Založen: 8.7.2008 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: slovensko,šamorín
Zaslal: 10.02.09 06:23 Předmět: tahanie volantu |
zdravim renaulttakov
mam mensi problem,po zabrati zakruty mi potom volant taha do tej strany ako bola zakruta!a aj pocujem buchanie pri prejazde jamou a
pri toceni kolesa my skace pruzina.
capy som uz vymenil,chystam sa menit aj tyc riadenia
ale mne sa to zda na lozisko tlmica
v predchadzajucich diskusiach som cital ze na mojom je lozisko ulozene dole a nie hore tak tomu moc nerozumiem
poradte prosim
1,7 54KW |
Zaslal: 10.02.09 07:23 Předmět: Re: tahanie volantu |
Vyndej a rozeber tlumič s pružinou - pozor na rozbití držtičky, musíš mít stahovák na pružinu. Pak to vyrezlé ložisko uvidíš. Mlácení - asi uchycení stabilizátoru. |
patyi77
Zaslal: 10.02.09 07:55 Předmět: |
a to lozicko je aj zvast dostat alebo staci vycistit a premazat?
a nemoze buchat ulozenie tlmica? |
Zaslal: 10.02.09 15:38 Předmět: |
lozisko koupit nove stoji kolem 250 kč _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
