wr8
Založen: 12.1.2009 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
Zaslal: 09.02.09 06:58 Předmět: F3P |
chci se zeptat,diky dobre dostupnosti motoru 1.7-1.8 podle oznaceni bych ho chtel dostat do sveho clia,jde me jen o to jak je uchyceny v r19 clio ma silentblok na podbehu,nestacilo by pouzit jen hlavu z techto motoru co se davali do clia a spodek z r19 melo by to tak jit,a pak samozrejme elektriku kod motoru v cliu F3P 710/714 |
duri_svk
Zaslal: 09.02.09 15:49 Předmět: |
nazdar, mam blok motoru F3P 65kW doma i s piestami takze sa ti pozem na to pozriet ale uchytenie v 19 je silemblok na prevodovke, potom silemblok pri vodnej pumpe z predu "akoby pod servopumpou" a treti je zozadu na prevodovke t.j. v strede auta.
a len pre porovnanie, takto vizeraju piesty na F3P N 706 - 65kW
 _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
wr8
Zaslal: 09.02.09 19:26 Předmět: |
dekuji za foto,jeste by se me siklo kdyby nekdo mel foto jak je ten motor v cliu |
duri_svk
Zaslal: 09.02.09 19:40 Předmět: |
zamalo ! a s tym druhym foto asi nepomozem, sry ale tak snad sa niekto najde. alebo sa do toho pusti a potom sem das foto sam ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
wr8
Zaslal: 09.02.09 19:49 Předmět: |
hmm,to se me libi,vypara to hezky origo,jen jestli sou hlavy stejny s r19 a nebo to je jinaci?asi se budu muset na to podivat na dvore  |
duri_svk
Zaslal: 09.02.09 20:38 Předmět: |
fotky hlavy by som vedel zabezpecit z toho motoru F3P N 706. je suce v surovom stave t.j. bez vacky len hlava samotna a ventili ale tak mozno by aj to pomohlo. Vlastne okrem sania a RJ mam ten motor v rozobratom stave cely doma _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
barth88
Založen: 1.11.2008 Příspěvky: 202 Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
Zaslal: 09.02.09 20:51 Předmět: |
sory pánové za topic. ale chci se zeptat na typ motoru F3ON 741 co je to zač? měl jsem ho napsanej v techničáku kde se měl mít F8Q740 měl jsem problémy s evidenčkou ale už to mám vyřešený a přepsaný dík za odpověd  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost |
wr8
Zaslal: 09.02.09 22:33 Předmět: |
to bart:podle autodat F3N 740/741 je 1,7 54kw |
barth88
Zaslal: 10.02.09 18:44 Předmět: |
wr8 napsal: | to bart:podle autodat F3N 740/741 je 1,7 54kw |
děkuji moc takže mám levý papíry  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
Zaslal: 26.11.15 15:56 Předmět: |
nevím kam s tím takže se zeptám tady...
potřeboval bych čísla dílů motoru f3p 81kw
přesněji
Gufero na vačce - rozměry 25x42x8
Gufero na vačce - rozměry 21x45x8
Gufero na klice - rozměry nevím, strana u spojky
Gufero na klice - rozměry nevím, strana u rozvodů
gufero olejového čerpadla - rozměry 30x40x7
ložiska ojnic 4 páry
ložiska kliky 5 párů
gufera dříků ventilů 8ks
docela to spěchá tak kdyby někdo věděl nebo to mohl zjistit byl bych rád. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.11.15 16:14 Předmět: |
kdyby bylo přesné označení motoru třeba F3P 7.. bylo by to možná lepší, ale myslím, že všechny F3P motory mají stejný blok _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 26.11.15 16:17, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 26.11.15 16:17 Předmět: |
díky nevíš proč tam jsou dva druhy na té jedné straně? nebo tam jsou obě dvě? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.11.15 16:18 Předmět: |
je tam jen jedno, je rozdíl ve tloušťce, myslím že se dají použít obě
u položky 23 je OE číslo 7700695940, u 37 žádné číslo nenalezeno _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 26.11.15 16:26 Předmět: |
jj díky
ty rozměry gufer na vačce jsou dobře?
protože já našel na webu tyto jen
25x42x7
22x45x7 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
