nestartuje :-(
4xf
Založen: 9.2.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Bílina
PříspěvekZaslal: 09.02.09 16:27    Předmět: nestartuje :-( Citovat
Zdravím-mam problém a potřeboval bych poradit.Nemůžu nastartovat.Palivo jde do karburatou v pořádku a tak jsem hledal jinou chybu.Odpojil jsem od rozdělovače přívodoví kabel a zkoušel startovat.Žádná jiskra-takže je asi ve věčných loviští modulová cívka ( snad je název dobrý a správný) Nachází se,při pohledu na motor v pravé vrchní části,přidělaná přímo na kastli.Muj dotaz,jde takto zjistit,jestli opravdu je to tou cívkou?A nebo jak jinak se dá zjistit,jestli je v pořádku?A ještě jeden dotaz,k té cívce vede zespodu kabel,na něm je takvá kostička Embarassed 2x1 cm a jen tak volně visí.Nevadí to?
Všem děkuji za rady :-)
Mam chamade 1.4 r.v.90
tady nechám odkaz na obrázek o jakou cívku přesně jde: http://obchod.autokelly.cz/imageview.aspx?ImageName=9_8104.jpg&Type=Big&Title=9_8104.jpg
PříspěvekZaslal: 09.02.09 17:54    Předmět: Citovat
taky to muze byt snimac otacek
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 09.02.09 18:34    Předmět: Citovat
Tak krabička 2x1cm by měla bejt přišroubovaná ke kostře pod tou cívkou.Jinak taky může bejt špatnej kabel,nebo vadný(nebo zašpiněný) to čidlo otáček,jak psal Rosťa.
Jinak tu cívku bych měl,tak bys jí mohl zkusit vyměnit...
1,4 43kW 1,8 66kW
4xf
Založen: 9.2.2009
PříspěvekZaslal: 09.02.09 20:32    Předmět: Citovat
čidlo otáček?a kde ho najdu? a co by jsi chtěl za tu cívku :-) ten středoví kabel jsem měnil a žádný efekt :-( Ještě jednou se vrátím k tomu čidlu.Je pravda,že v poslední době se mi stávalo,že mi nešel otáčkoměr "ostatní budíky ano,šli" a otáčkoměr naběhl třeba až po 5 minutách
PříspěvekZaslal: 09.02.09 21:32    Předmět: Citovat
čidlo otáček je na spoji mezi převodovkou a motorem
