giff
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 239 Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
Zaslal: 07.02.09 08:42 Předmět: dálkové ovladani |
zdravím co kdyz si koupim nove dalkove ovládání s alarmem. cetl jsem ze tu rencek nemá ridici jednotku na central. takze to znamena ze nejsem schopen zapojit novy dalkac? uz tady o tom je tema ale nic sem se z nej nevycetl. 1721 54kw 1992 ph2 díky moc!!! |
Zaslal: 07.02.09 15:59 Předmět: |
U světýlka bys měl mít konektor. Na něm je (nejsem si jistý) 5 pinů. Když na 1 z nich (né krajní tam je napájení a kostra)kratkodobě přivedeš plus tak se odemkne a na jiný zamkne. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
giff
Zaslal: 07.02.09 16:05 Předmět: |
prosimte mohl by jsi mi upřesnit u jakeho světylka myslíš? |
Zaslal: 07.02.09 16:19 Předmět: |
Kolik máš v autě SVĚTÝLEK ??? Otevři dveře. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Grunt
giff
Zaslal: 08.02.09 19:31 Předmět: |
no podle navodu musím zapojit nejake tri draty primo na central. mate s tim nekdo zkusenosti? |
Myšák
Zaslal: 08.02.09 19:49 Předmět: |
kolem centralu na dálku bych měl též dotaz: mám originál centrál na dálku a prostě nevim proč ale tak nějak aby to regovalo na zmáčknutí na klíčku, musim ho naměrovat směrem k zrcátku, a to tak že vlastně dám ruku až k oknu, je to v pohodě nebo s tím něco je? protože to zrovna mužu zamykat klasiky klíč do zámku... _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant
Naposledy upravil Myšák dne 08.02.09 21:16, celkově upraveno 1 krát. |
Grunt
Myšák
Zaslal: 08.02.09 20:39 Předmět: |
tak to je uzasny  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 08.02.09 20:53 Předmět: |
Ale de to i ze 4 metrů-osobně vyzkoušeno. Stačí to správně namířit. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
MortE Moderátor
no ono když to funguje tak, jak má, tak to otevřeš pár kroků od auta...takže ideál...bohužel to po těch letech už nebývá v ideální kondici...  _________________
Myšák
Zaslal: 08.02.09 20:57 Předmět: |
no možná mám jen vyplácanou baterii v tom klíčku... _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Grunt
giff
Zaslal: 08.02.09 21:11 Předmět: |
tak díky za pomoc.si tady zalozim tema na zapojeni noveho dalkace a vy se tu bavite jaky ma dosah origoš... |
duri_svk
Zaslal: 08.02.09 21:26 Předmět: |
Myšák napsal: | no možná mám jen vyplácanou baterii v tom klíčku... |
jj, urco. vymen ju a uvidiiis. pofrcii to ovela lepsie ( ked stlacis kluc tak ti svieti na nom ta kontrolka ? ak nie alebo slabo tak je baterka v baterkovom nebicku ) Bola to prva vec ktoru som na aute menil ked som ho kupil
giff, sorry za malinke OT _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
