Doctor.ventil
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 467 Bydliště - POVINNÉ *: Benešov nad Ploučnicí
Zaslal: 11.01.09 19:13 Předmět: Prasklý rozvodový řemen 1,9 dT |
U motoru 1,9 dT nám praskl rozvodový řemen. Chtěl jsem se jen zeptat, jestli se tento motor potká? (Měli jsme například Mitsubishi a to mělo vybrání pístů). Díky za rady  _________________ Ex Renault 19, 1,9 dT 66kw, Ex Renault Laguna 2,2 dT RXT 83kw...
Nyní VW Golf III 1,9 TDi GT 81 kw  |
Zaslal: 11.01.09 23:07 Předmět: Re: Prasklý rozvodový řemen 1,9 dT |
Doctor.ventil napsal: | U motoru 1,9 dT nám praskl rozvodový řemen. Chtěl jsem se jen zeptat, jestli se tento motor potká? (Měli jsme například Mitsubishi a to mělo vybrání pístů). Díky za rady  | myslim ze se potkal....jenom tak nahodou pri jake rychlosti to bylo??? a kolik otacek??? _________________ BMW E36 CABRIO:)
Doctor.ventil
Zaslal: 12.01.09 09:55 Předmět: Re: Prasklý rozvodový řemen 1,9 dT |
radecek7 napsal: | myslim ze se potkal....jenom tak nahodou pri jake rychlosti to bylo??? a kolik otacek??? |
Při rychlosti 0 km/h a asi 850 rpm Zastavilo se před vratama a než jsme je otevřeli, tak prdnul  _________________ Ex Renault 19, 1,9 dT 66kw, Ex Renault Laguna 2,2 dT RXT 83kw...
Zaslal: 12.01.09 15:24 Předmět: |
zkusil bych nejdřiv dat novej rozvodak nastavit a pak zmeřit tlaky muže to přežit ale vetšinou se ohnou ventily _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Rixie
Založen: 25.2.2008 Příspěvky: 25 Bydliště - POVINNÉ *: Nove Zamky
Zaslal: 14.01.09 18:53 Předmět: |
Myslim si ze budu ohnute ventili.Nam tak isto roztrhlo na 1.9d a bolo,stretlo sa to. _________________ Renault 19 16v,Clio 1.8 16v,R 5 GTT |
Zaslal: 14.01.09 19:26 Předmět: |
Kolik bylo na tech rozvodech nabehano a jak dlouho tam byly? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Doctor.ventil
Zaslal: 24.01.09 15:11 Předmět: |
Potřeboval bych poradit, kde najdu značky na nastavení rozvodů? Na každým kole sem rysku našel...ale protikus na motoru sem našel jen pro vačku... Proti čemu to má být na čerpadle a klikovce???? _________________ Ex Renault 19, 1,9 dT 66kw, Ex Renault Laguna 2,2 dT RXT 83kw...
Naposledy upravil Doctor.ventil dne 24.01.09 15:21, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 24.01.09 15:13 Předmět: |
Doctor.ventil napsal: | Potřeboval bych poradit, kde najdu značky na nastavení rozvodů na klikovce? u vačky a čerpadla jsem rysky našel, ale na klikovce nic...nebo je potřeba nějaký přípravek??? | pokud je to u dieselu stejne, tak se poloha klikovky nastavuje po zhozeni PP kola, ale teda s prasklym rozvodakem a na dieslovi jsem to nikdy nedelal, tak nevim... |
Zaslal: 24.01.09 19:56 Předmět: |
klikovka by mela mit kolik na zaaretovani vedle merky a u cerpadla jsem nasel ze je tam drobny rozdil jestli tam je bosh nebo lucas _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.01.09 14:38 Předmět: |
este to upresnim ono to neni asi jenom podle vyrobce cerpadla ale je tam nejaky rozdil podle nastavovani hold anglictina neni moje silna stranka  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
MortE Moderátor
Zaslal: 26.01.09 08:16 Předmět: |
provedeno odofftopicování... _________________
kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 08.02.09 16:35 Předmět: |
Jenom taková vsuvka. Blbej dotaz prosím chytrou odpověď když praskne u 16v rozvoďák potkaj se písty s ventilama, páč některý auta to maj i tak, že se to nepotká. Dík  _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 08.02.09 18:16 Předmět: |
kengi34 napsal: | Jenom taková vsuvka. Blbej dotaz prosím chytrou odpověď když praskne u 16v rozvoďák potkaj se písty s ventilama, páč některý auta to maj i tak, že se to nepotká. Dík  |
bohužel, jestli se nepletu, tak ventyl tu výbornou vlastnost nemá, tak že se ti potkaj |
kengi34
Tak dík  _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
