| Autor |
Zaslal: 08.02.09 13:19 Předmět: |
| kitrop napsal: | včera sem se byl podívat na auto zespod. To co tam tak zahadně sičí je takovy váleček do kterého vede hadička z jedné strany a z druhe vede ven. Podle "Jak na to" by to mělo být palivové čerpadlo. A to jak tam něco siči asi podle mě bude děravá hadička,proto o tak sičí. Ale nemel sem sedou nářadí abych oddělal ty kryty.
A teď otázka - je možné že tama utíka tolik benzínu? a že by to mělo vliv i na ty otáčky? |
to je normalni, ze cerpadlo syci... a tim valeckem asi myslis palivovy filtr.. samotny cerpadlo je za krytem... a kdyby neco netesnilo tak by byla citit vune benzinu _________________ R19 Chamade 16S
| Návrat nahoru |
Zaslal: 08.02.09 13:55 Předmět: |
lambdu jen tak nezměříš...jedině zkusit odpojit, nebo vyměnit...
a čerpadla bzučí normálně...  _________________
| Návrat nahoru |
kitrop
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 205 Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
Zaslal: 08.02.09 14:13 Předmět: |
| MortE napsal: | lambdu jen tak nezměříš...jedině zkusit odpojit, nebo vyměnit...
a čerpadla bzučí normálně...  |
jenze to predtim nedelalo...zkusim na to kouknout pod tema krytama a zkusim odpojit i tu lambdu -> nemuzu tim nic pos*at jo? _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/ |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 08.02.09 14:16 Předmět: |
nene... _________________
| Návrat nahoru |
Bardek13
Založen: 17.4.2009 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Hollywood (u Domažlic)
Zaslal: 02.05.09 12:03 Předmět: |
Ty jo tak ja todle mel taky u spis zkus vymenit mozna tahlo plynu cca 3 kilka...mas ho mozna roztrepeny a timpadem se nevraci a proto mas furt jakoby seslaplej plyn a jak zaredis jednicku tak je jasny ze jedes  |
| Návrat nahoru |
Bardek13
Zaslal: 02.05.09 12:05 Předmět: dotaz spotreba |
Jak na spotrebu kdyz sem uplnej amater?? ...nak rozumne nizkorozpoctove ji stahnout nak...dikec |
| Návrat nahoru |
JeryP Želva
Zaslal: 03.05.09 11:47 Předmět: |
Tak mam velkej prolem.. Kdyz jedu v 16vcku a mam tam petaka a pustim plyn tak by mel palubak ukazat spotrebu 0l. Jen u me to neukazuje a skoci tam spotreba od 8l tak do 5l... No tak by me zajimalo cim to muze byt??? Dik za rady. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
| Návrat nahoru |
megaliner
Zaslal: 12.05.09 20:30 Předmět: |
| No tak když pustím plyn z kopce na kterýmkoliv kvaltu, nulu nevidím. Vždycky je tam alespoň cca 3,5 litru, takže nulu tam těžko uvidiš. Co mám doma nový auta, ty tam tu nulu ukazujou, ale je dost možný že motor nezavírá přivod paliva a tak větší úsporou je vyřazení na neutral, než brzdění motorem. Nevím, třeba mě někdo ze zkušenějších opraví |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 12.05.09 20:36 Předmět: |
| dejme tomu z kopce menší spotřebu získáš brždění motorem než neutrálem |
| Návrat nahoru |
megaliner
Zaslal: 12.05.09 20:39 Předmět: |
| Což teoreticky je tomu tak, že menší spotřebu by měl člověk získat brzděním motorem. Palubní PC si ale myslí něco jiného... Tak se v tom čert vyznej... |
| Návrat nahoru |
X_Files
Zaslal: 12.05.09 21:45 Předmět: |
Palubní PC zjišťuje spotřebu z podtlaku sání, takže by to mělo ukazovat správně
2 kitrop: Lambda se dá změřit úplně lehce multimetrem, teda aspoň jestli není úplně v háji, pokud by tam byla jen nějaká chybka, tak to už nezjistíš.
Hodnota po nastarování byla 100mV a stoupala až k 600mV v průběhu první minuty. (zahřívání motoru) Potom už lambda začala poskytovat "nějaké" informace, ale nechtělo se mi brát osciloskop a z multimetru to jaksi nepoznám (kolísání hodnot od 300 do 600mV). Lambdu mám na 90% v pořádku, měněná před dvěma roky. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
| Návrat nahoru |
Zaslal: 12.05.09 21:47 Předmět: |
už néééééé  |
| Návrat nahoru |
X_Files
Zaslal: 12.05.09 22:12 Předmět: |
Tím jsi chtěl říct co? _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
| Návrat nahoru |
Zaslal: 12.05.09 22:20 Předmět: |
že je to nesmysl a už sme ti to řikaly  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
| Návrat nahoru |
reezy pískač
Zaslal: 12.05.09 22:21 Předmět: |
Já teda nevím, ale podle mě by člověk měl jezdit a šetřit když je na neutrálu, aspoň soused co si dělá statistku, tak jezdil z kopce na neutrál a pak jezdil stejně kilometrů bržděním motorem a zjistil, že měl o 0,5l menší spotřebu na neutrálu samozřejmě zase na úkor brzd _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
| Návrat nahoru |
