Zaslal: 05.02.09 13:53 Předmět: |
nemusi ji hned shanet staci kdyz ten snimac pro zacatek vykrati _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Šulín
Zaslal: 05.02.09 18:07 Předmět: |
tak tendle odpojit...
 _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
plagat
Založen: 20.11.2007 Příspěvky: 550 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Hrabuvka
Zaslal: 06.02.09 15:30 Předmět: abs |
Rosta napsal: | nemusi ji hned shanet staci kdyz ten snimac pro zacatek vykrati | jak to myslíš vykrátí?? _________________ rr19 ph2 16v cabrio o5 zpět
plagat
Zaslal: 06.02.09 15:31 Předmět: abs |
konektor sem odpojil a furt nic ,chvíli to brzdilo a už zase nic _________________ rr19 ph2 16v cabrio o5 zpět
Zaslal: 06.02.09 19:02 Předmět: |
vykratit myslim tak ze :
jsou tam dva kontakty a ten co rozepne kdyz klesne kapalina proste spojis treba v tom konektoru a tim das to cidlo mimo funkci akorat ti to pak nebude signalizovat kdyz ti klesne kapalina _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.02.09 09:43 Předmět: Re: abs |
plagat napsal: | konektor sem odpojil a furt nic ,chvíli to brzdilo a už zase nic | ..taky by jsi měl napsat jestli ti jde posilovač(vrčí čerpadlo),nebo ne,takhle víme hovno,jestli nejde tak to bude asi tím čidlem v nádobce,zkus sehnat jinou,nebo vykrátit,jak se píše výše...už to jsem tady psal stokrát,čidlo se nedá koupit samostatně, je součástí nádobky  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 07.02.09 13:14 Předmět: |
a este zkontroluj kontakt na baterce poradne....mluvim z vlastni zkusenosti....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
