pivinek
Zaslal: 03.02.09 12:29 Předmět: |
Marv napsal: | Mercury napsal: | no a to nemuzete pred povolenim poklepat na odvzdusnovak? pripadne zahrat? vzdycky to pomuze a jeste se nestalo, ze by to nepomohlo... |
chlapče, stalo se že i to nepomohlo, musíš ještě hodně odvzdušnováků napovolovat. |
pokud je tam jeste aspon kousek zavitu tak po zahrati do cervena povoli kazdy odvzdusnovak i kdyby tam byl 1000let _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 03.02.09 16:29 Předmět: |
pan Mercury má pravdu,všechny jsen naklepal a ani jeden nezalomil,v práci jsem jich takhle povolil spoustu,nahřívat jsem je ani nemusel,ale když to jinak nejde... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 03.02.09 17:42 Předmět: |
netvrdím že nemá pravdu, každý tu mluví ze své zkušenosti, já jen říkám že jsem se už setkal i s případem že i když jsem odvzdušnovák zmlátil jak starýho psa, tak jsem ho stejně přetrhl. Ne vždycky má člověk po ruce něco na nahřátí do červena. |
Zaslal: 05.02.09 06:34 Předmět: |
lenže tie třmeny sú z hliníka a ten by som teda velmi nenahrieval, bo sa moze zdeformovat a potom budu aj tak na dve veci... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 05.02.09 06:44 Předmět: |
maximaco napsal: | lenže tie třmeny sú z hliníka a ten by som teda velmi nenahrieval, bo sa moze zdeformovat a potom budu aj tak na dve veci... |
což o to, ten hliník by ještě vydržel si myslím, ale nevím jak ty gumičky vevnitř. |
Zaslal: 05.02.09 06:47 Předmět: |
tie by teda určo šli do s.-č-k  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 05.02.09 07:01 Předmět: |
Jsem někde čet,že je taky dobrý vzít kousek provázku,namáchat ho v brzdový kapalině a pak ho namotat kolem toho odvzduš ňováku,pár dní s tim jezdit a pak to prej jde krásně. Nevim no....Spíš bych řek,že největší záser je to provedení odvzdušňováku - je prostě příliš vetchej. Když dám vedle sebe odvzd. z favorita a z renaulta,tak to je k popukání. Ten ve fávu jsem neurval nikdy! Ale zase je fakt,že kapalina se má měnit každý dva roky a kdyby se každý dva roky ty odvzd. měnily,tak s nima nebude problém... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 05.02.09 14:57 Předmět: |
KUNAX napsal: | Jsem někde čet,že je taky dobrý vzít kousek provázku,namáchat ho v brzdový kapalině a pak ho namotat kolem toho odvzduš ňováku,pár dní s tim jezdit a pak to prej jde krásně. Nevim no....Spíš bych řek,že největší záser je to provedení odvzdušňováku - je prostě příliš vetchej. Když dám vedle sebe odvzd. z favorita a z renaulta,tak to je k popukání. Ten ve fávu jsem neurval nikdy! Ale zase je fakt,že kapalina se má měnit každý dva roky a kdyby se každý dva roky ty odvzd. měnily,tak s nima nebude problém... | njn novej stoji myslim nejakejch 20 korun ne....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 06.02.09 06:54 Předmět: |
vsak ak sa lepsie pozriete na tie fotky tak zistite,ze povodny origo odvzdusnovak priemeru 6mm bol nahradeny origo odvzdusnovakom priemeru 8mm a mozte hadat z coho. Z favorita predsa. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 29.08.09 17:54 Předmět: |
Tak sem chtel vymenit desticky vzadu a podivat se proc mi zadek nebrzdi.. No a ty dva sroubky co drzi ten kovovoej paskvil sem urval.. Rikam si sundam trmen a navarim matku a treba to povoli, ale kua oni nejdou ani ty srouby co drzi cely trmen O trubce nemluve. A navic mam ulomenej odvzdusnovak..  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 29.08.09 21:11 Předmět: |
Da se jezdit jenom s jednim sroubem na tom paskvilu co se sroubuje ke trmenu? Jeden je zalomenej a drzi tam jenom kousicek, takze by to nevypadlo.. Je to v tom hliniku snad prilepeny xD _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 29.08.09 21:23 Předmět: |
co sundat brzdy uplně ? kdo nebrzdi vyhrava  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 30.08.09 07:45 Předmět: |
tak tak auto je na ježdění ne na brždění  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
