JeryP Želva
Zaslal: 02.02.09 19:30 Předmět: |
Jojo to by bylo mazec...no 16v nema sestku jako Lagu _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 02.02.09 20:43 Předmět: |
Pravda je jedna, že by to chtělo šestku  _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 02.02.09 21:23 Předmět: |
6ka se tam už nevejde...  _________________
Zaslal: 02.02.09 21:40 Předmět: |
MortE napsal: | 6ka se tam už nevejde...  | vejde ve zline dela chlap prevodovky, ze do zpatecky (nevim ale jak u rencka, kdyz ji nema jako "6ku") se radi 6 a zpatecka se radi tahlem, ale asi to nebude moc na normalni jezdeni, delal to jednomu z dediny do E30 bawa na vrchy... |
Myšák
Zaslal: 02.02.09 21:58 Předmět: |
hm taky mam tu kratkou prevodovku, pri 200km/h nejak snad kolem 6000ot. a kamosovi ze tridy, kterej ma R5 gte, mota pri 200km/h kolem 5300ot. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 02.02.09 22:00 Předmět: |
Myšák napsal: | hm taky mam tu kratkou prevodovku, pri 200km/h nejak snad kolem 6000ot. a kamosovi ze tridy, kterej ma R5 gte, mota pri 200km/h kolem 5300ot. | GTE tolik snad ani nejede jsem se svoji ex-GTE Le Mans valil 160 a myslel jsem, ze me odfoukne vitr  |
Myšák
Zaslal: 03.02.09 07:58 Předmět: |
Jede kamosi, muzu odprisahnout.  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Zaslal: 03.02.09 10:09 Předmět: |
Myšák napsal: | Jede kamosi, muzu odprisahnout.  | a nepodelal ses pri te rychlosti v tom prckovi?  |
Myšák
Zaslal: 03.02.09 15:54 Předmět: |
Ne nepodelal, mazec jizda se me fakt libila. Ale muj ventil je lepci vlastne neni, kdyz ted nebrzdi  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Luďa
Založen: 18.8.2008 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: Uherský Brod
Zaslal: 03.02.09 17:59 Předmět: Převodovka |
Díky za rady.Ta tabulka je luxusní.Fakt díky.Docela mě sere,že moje služební VW Caddy ma skoro stejně odstupňovanou převodovku jako R 19 16V Ph.4000 ot/min při 120-130 km/h je dost. |
Luďa
Zaslal: 03.02.09 18:11 Předmět: Převodovka |
Všechny ty převodovky pasují na přírubu motoru 1,8 16V?Hřídel do spojky a poloosy do skříně? |
Lanex
Zaslal: 05.02.09 15:45 Předmět: |
některý fofrbedny jsou skříní přizpůsobený na hlinikové vany na motoru, některé na plechové. Myslím že nějaká kombinace - snad fofrbedna na plech - ale hliniková vana nemusí jít sestavit. Naopak fofrbedna na plech jde sestavit s hlinikovou vanou, ale je tam ďoura a kouká setrvák Jinak hřídel by mohla bejt stejná, poloosy by ale stejný bejt nemusely. |
