Zaslal: 30.01.09 20:08 Předmět: zadní třmeny Bendix 331515 ABS |
Ten kto ich daval do cajku, vie, ze je to hnus. Dnes som sa s tým s**l celý den. Najprv som urval odvzdošňovák, potom som musel odstrihnút lanka ručky a nakoniec keď som ich rozobral tak som zistil, že sú na "houby s octem" a asi budem musieť kúpiť nové, pretože starý dobrý hliník je všade na okrajoch zvetraný (pod vsetkými prachovkami - aj ked boli O.K.) Lepšiu prácu ako poskladat naspäť samostav si neviem ani predstavit.
Zajtra dodám foto aj s popisom.
A tomu kto nemá nervy v cajku radím nech to sám ani neskúša, lebo ho určo porazí. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Naposledy upravil Slavo dne 01.02.09 10:46, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 30.01.09 20:18 Předmět: |
Tyhle třmeny jsem nikdy nedělal,ale dělal jsem přední třmeny na Peugeotu 405 a taky jsem se neskutečně pobavil. Zarezlý posuvný čepy,urval jsem oba odvzdušňováky a nešly povolit hadice. Oba dva jsem vzteky mrdnul do popelnice a jel jsem na vrakáč pro jiný za který jsem dal litr. Aspoň šly povolit odvzdušňováky a hadice už byly taky venku. Brzdy to je za trest na každým starým autě. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 01.02.09 10:50 Předmět: |
Tobě se povedlo odvrtat a obnovit zalomenej odvzdušňovák???Mně se to nikdy nepovedlo. Vždycky se lehce pomrvila ta konická dosedací plocha a pak mi odvzdušňovák netěsnil
Jinak teda s těma brzdičema upřímnou soustrast - vypadaj opravdu zábavně  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 01.02.09 10:57 Předmět: |
KUNAX napsal: | Tobě se povedlo odvrtat a obnovit zalomenej odvzdušňovák???Mně se to nikdy nepovedlo. Vždycky se lehce pomrvila ta konická dosedací plocha a pak mi odvzdušňovák netěsnil
Jinak teda s těma brzdičema upřímnou soustrast - vypadaj opravdu zábavně  |
Podarilo, existuje na to predsta frézka, po odvrtaní vyfrézuješ ten konus a paráda. Tie fotky nemám-to bolo u kamoša na dielni na stolnej fréze. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 01.02.09 17:23 Předmět: |
mirek napsal: | já po ulomení odvzdušnil přes hadičky a na stk dosahovalo auto na brzdě nadstandartních hodnot |
Tak to si mal asi poriadne štastie, pretože cez hadičku to odvzdušníš len od hlavného BV po strmeň, samotný valček t.z. že samotná brzda nebola odvzdušnená a mohol v ňom ostať vzduch čo sa môže časom prejaviť... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 02.02.09 09:25 Předmět: |
tak to bolo šťastie jak svina _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 02.02.09 11:45 Předmět: |
maximaco napsal: | tak to bolo šťastie jak svina | já tak mám odvzdušněný předek a na STK taky nadstandartní hodnoty
sic v garáži mám připravené třmeny na výměnu ale proč když je to víc než ok  |
Zaslal: 02.02.09 18:14 Předmět: |
a me zase vzadu tecou valecky a odvzdusnuje se to samo  _________________ R19 Chamade 16S
pivinek
Zaslal: 02.02.09 21:12 Předmět: |
ono se snad ani na zadní třmenech odvzdušňovák zalomit nedá, ale spíše strhnout závit... já jednou odvzdušňoval a od té doby jezdím s osmičkou šroubkem...závit jsem vyřízl jen po druhou čárku a pak šroub tlakem dořízl a zatím těsní... je to humus, ale co má člověk dělat...sic mám všechny čtyři doma připravení, ale budu je dávat až na jaře.... do rozsoleného brajglu na silnicích jích je škoda _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Naposledy upravil pivinek dne 03.02.09 07:39, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 02.02.09 22:01 Předmět: |
no a to nemuzete pred povolenim poklepat na odvzdusnovak? pripadne zahrat? vzdycky to pomuze a jeste se nestalo, ze by to nepomohlo... _________________ R19 Chamade 16S
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 03.02.09 07:12 Předmět: |
Mercury napsal: | no a to nemuzete pred povolenim poklepat na odvzdusnovak? pripadne zahrat? vzdycky to pomuze a jeste se nestalo, ze by to nepomohlo... |
chlapče, stalo se že i to nepomohlo, musíš ještě hodně odvzdušnováků napovolovat. |
Zaslal: 03.02.09 09:11 Předmět: |
Marv napsal: | Mercury napsal: | no a to nemuzete pred povolenim poklepat na odvzdusnovak? pripadne zahrat? vzdycky to pomuze a jeste se nestalo, ze by to nepomohlo... |
co takto pouzit nejaku nanotechnology??? jak nechce tak nepovolis a kdyz urves tak sa potom musis starat, ved sa to riesit ruzne vid "mirek" + "lanin"+"pivinek" _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
