pivinek
Zaslal: 02.02.09 21:39 Předmět: |
pokud by jsi nutně potřeboval, aby ti chodilo to doběhové čerpadlo, tak odstřihni ten konektor (stejně je po něm tou oxidací bude vyžranej) jednotlivé drátky odizoluj a dej do "čokolády" dva drátky jsou pod napětí po vypnutí klíčku, a dva se spojí při zapnutí klíčku. Pro rozběh použij nějaký vypínač a připoj to k té čokoládě. Musíš si hlídat čas, ale jednou mi běželo celou noc a ráno jsem v klidu nastartil...pokud to časové relé neseženeš, stačí napsat já ti postavím časový spínač s relé.Bude tě to stát do 200Kč a vejde se to do krabičky od prstýnku...případně ti pošlu jak a který vodič je pod napětím.... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
